Текущее время: 15 янв 2026, 12:51
| Автор |
Spongebob89
Заголовок сообщения: HP EliteBook 2540P (LA-5251P) No Display Image  Добавлено: 27 июл 2025, 23:40 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 июн 2022, 23:34 Наличности на руках: 161.08
Сообщения: 37 Откуда: Greece
Hi, I have the HP EliteBook 2540P (motherboard: LA-5251P) and there is no image (even the backlight of the screen didn't light). When I press the power button it starts to draw 0.95A@19V and works for 10sec (without heatsink on CPU & GPU). Then after 6sec it auto starts again. The previous owner of the laptop told me that when disassembled the laptop to change the battery bios (because the laptop didn't keep the date) then after the reassembly the laptob displaed black screen. I connect an external screen from the VGA and black screen again. When the laptop starts I measuered on the the coils the voltages on the attached picture. Also, I download a bios and I reprogram the chip U35 but nothing changed (before I re-program the memory chip I read it and then I compared it with the bios where I download and are not the same. Any ideas of what maybe is the problem or where to look/measure? PL302: 3.4V (always ON) PL303: 5.1V (always ON) PL502: 1.5V PL503: 1V (always ON) PL402: 1V PL202: 0.9V PL201: 0.9V PL702: 0.9VBios: https://www.alisaler.com/hp-elitebook-2 ... -bios-bin/
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP EliteBook 2540P (LA-5251P) No Display Image |
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 2540P (LA-5251P) No Display Image  Добавлено: 07 авг 2025, 09:51 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 7,062.36
Сообщения: 4442 Откуда: Одесса
Spongebob89 писал(а): re-programming его не нужно програмировать ---------- Добавлено спустя 9 минут 25 секунд: ---------- флешка правильная установлена? бекап покажите?
Spongebob89
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 2540P (LA-5251P) No Display Image  Добавлено: 10 авг 2025, 22:55 |
| Интересующийся |
The file " W25Q64BV@SOIC8 - Read Bios" is the bios where I read from the bios chip and the file " hp 2540P KAT10 LA-5251P 25Q64FVSIG - BIOS From The Internet" is the bios file where I found from the internet. I compare the two BIOS files (with the program "Compare It!") and are not the same. Maybe I didn't download and program the BIOS chip with the right BIOS? Compare It! for Windows https://compare-it.en.softonic.com/BIOS where I downloaded and re-flash the BIOS chip (" hp 2540P KAT10 LA-5251P 25Q64FVSIG - BIOS From The Internet") https://www.alisaler.com/hp-elitebook-2 ... -bios-bin/
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 2540P (LA-5251P) No Display Image |
