HP Pavilion DV5-1155EP (DAOQT8MB6GO REV:G) Пост карта st8675 ошибка Е6 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=15018 |
nemo727 [ 19 авг 2013, 00:27 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion DV5-1155EP (DAOQT8MB6GO REV:G) Пост карта st8675 ошибка Е6 |
Всем доброго времени суток! Возвращаюсь к своей теме viewtopic.php?f=53&t=14960.Поменял чип видео 216-0707011 все заработало,сложил сделал прогон около 5часов работает,ну думаю включу с утра перед звонком клиенту.Включаю появляются 6 вертикальных столбов с разными полосками и цветами. Пост карта st8675 при тесте делает остановку ошибка Е6.Не могу нарыть в нете что за ошибка у кого может есть расшифровки.Прошу помощи |
RsM [ 19 авг 2013, 22:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion DV5-1155EP (DAOQT8MB6GO REV:G) Пост карта st8675 ошибка Е6 |
HP используют биос от Insyde, а на него расшифровок нормальных нет, так что код ни о чем не скажет. |
Slavikus [ 20 авг 2013, 00:15 ] | |
nemo727 писал(а): Не могу нарыть в нете что за ошибка у кого может есть расшифровки. В большинстве расшифровках от Insyde считается резервным, вот одна из интерпритаций: E6 - PCI device config finish |
BLACKBUDU [ 20 авг 2013, 11:55 ] | |
Мучаюсь тоже с QT8. Так у меня при включении доходило до 09 поста и стоит. Если на клаве нажать F6, то переходит на Е6. После того как понажимал несколько раз на F6 стала сама после 09 переходить на Е6 уже без клавы Это я так , для информации |
nemo727 [ 27 авг 2013, 13:31 ] | |
Привет всем! Значит заказал еще одну видяшку 216-0707011 только с другой фирмы придет буду ставить потом отпишусь |
nemo727 [ 28 авг 2013, 10:06 ] | |
Добрый всем день! Значит поставил другой чип видео 216-0707011 дороже на 80грн 2009г выпуска пока все работает.Ошибка Е6 выскакивает редко зато постоянно высвечивает Е2 так вот это наводит на мысль может это не ошибка а просто отчет системы о тестировании оборудования.У кого какие мысли? Интересно было бы узнать.Ноут еще погоняю.Потом отпишусь. |
RsM [ 28 авг 2013, 23:31 ] | |
или это последний код, который выводится в порт... |
BLACKBUDU [ 29 авг 2013, 00:40 ] | |
Странно. У меня Е2 проходит до Е6. Причем задолго, по-моему. |
nemo727 [ 29 авг 2013, 22:10 ] | |
Добрый всем вечер! Значит ноутбук отдал все работает.На мыслях вот что: То ли брака много среди чипов и торгуют отбраковкой или я его перегрел хотя это 50 на 50.Кто сталкивался что браку идет много и какие магазины по Украине торгуют нормальными комплектующими. |
nemo727 [ 05 сен 2013, 20:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion DV5-1155EP (DAOQT8MB6GO REV:G) Пост карта st8675 ошибка Е6 [РЕШЕНО] |
Всем привет!Извините забыл что тема решена.Закрываю.Всем спс. |
