HP Pavilion g6-1206er (Rev: D (DA0R23MB6D1)) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=15035 |
NERV [ 19 авг 2013, 23:27 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion g6-1206er (Rev: D (DA0R23MB6D1)) не включается |
При нажатии на кнопку появляются силовые 3 и 5 вольт дежурки. Сигнал nbswon1# до мульта доходит. Остальные напряжения отсутствуют. Биос шил в разных вариациях(обмен на биосе присутствует) Подскажите пожалуйста кто на даном етапе должен опрашиватся чт бы мульт выдал сигнал дя запуска остальных шимок? |
RsM [ 20 авг 2013, 00:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion g6-1206er (Rev: D (DA0R23MB6D1)) не включается |
Необходимые условия старта схема |
NERV [ 20 авг 2013, 00:07 ] | |
Схему уже покурил но не помогло. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- не понятно почему силовые подымаются,а на остальных тишина (хотя повер гуд от шим дежурки до мульта долетает) |
RsM [ 20 авг 2013, 00:11 ] | |
Если склероз меня не подводит, то силовые там сразу заводятся... |
NERV [ 20 авг 2013, 00:14 ] | |
В данном случае появляется на дросселях после нажатия на кнопку. |
RsM [ 20 авг 2013, 00:17 ] | |
NERV писал(а): В данном случае появляется на дросселях после нажатия на кнопку. косяк это 100%. Перешейте для начала БИОС. Потом к мульту и PU2 с пристрастием. И проверяйте условия, выше ссылка |
NERV [ 20 авг 2013, 00:20 ] | |
Биос шил в разных вариациях(обмен на биосе присутствует) |
ghostx [ 20 авг 2013, 09:56 ] | |
флешку менял?? |
NERV [ 20 авг 2013, 12:38 ] | |
Програматор тритон(обычно если флешка проблемная он выдаёт ошибку) |
NERV [ 18 сен 2013, 01:49 ] | |
Опять дошли руки к етой материнке. Если ножку осцылографа поставить на кварц южного моста (генерация на кварце есть)ноут запускается(инициализации нет) |
MSF113 [ 18 сен 2013, 08:15 ] | |
RsM писал(а): Если склероз меня не подводит, то силовые там сразу заводятся... Склероз все таки. После нажатия на кнопку заводятся. |
NERV [ 18 сен 2013, 11:40 ] | |
Вот интересно от чего его так плющит. Если щуп осцылографа поставить на кварц южного моста (генерация на кварце есть)ноут запускается(инициализации нет) Без щупа запускаются только силовые дежурки. |
NERV [ 27 окт 2013, 05:11 ] | |
Приехал южник из Китая. Замена решила проблему. |
