Текущее время: 21 ноя 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: hp 15-p113nr (day23amb6c0 rev c) Артефакты
СообщениеДобавлено: 26 авг 2025, 12:30
Здравствуйте!
Принесли данный ноутбук. Клиент купил его на авито. Про проблемы с ним он знал. Не работали все юсб, шумел кулер и артефакты. Вопрос с юсб и кулером я решил.
Когда снял охлад, видеочип весь был в флюсе. Подумал что его жарили, дабы решить дело с артефактами. Артефакты на рабочем столе и в фурмарке. Думал что сейчас переведу плату в UMA и всё будет гуд, но не тут то было. Отключил видик, но искажения остались на встройке. Под DOSом артефактов нет. Удаляю драйвер встройки и на рабочем столе артефакты проходят. Встройка дохлая? (один слот оперативы не работает) но тестер ОЗУ показывает что все линии целые. Оперативу разную пробовал. Прошивал биос.
Подобная ситуация когда то была на другом ноутбуке (артефакты), но там сменный проц был (интел) и после замены артефакты ушли и полагаю здесь аналогичная ситуация.
CPU A10-5745M
Встройка HD 8610G Дискретка R7 M260
Использую программаторы T48, CH347, EZP2010, Vertyanov JIG pcb v3.2
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-p113nr (day23amb6c0 rev c) Артефакты
СообщениеДобавлено: 26 авг 2025, 16:47
проц там дохнет, может начаться мигани экрана или просто картинки не будет. Проц можно заменить на что нибудь типа am4655sie44hj
СообщениеДобавлено: 01 сен 2025, 11:25
Клиент не захотел проц менять.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-p113nr (day23amb6c0 rev.c) Нет дежурки после залития
savca28
02 окт 2018, 17:50
Quaint Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP15-p113nr (DAY23AMB6FO rev F (quanta y23a)) определить номиналы
Ivanches
01 сен 2017, 15:27
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-p113nr (Y23A) странное поведение
cloze
09 авг 2017, 09:23
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p113nr (quanta y23a) нет питания видеочипа
segaK_yar
19
5146
26 фев 2018, 14:09
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p113nr (Quanta Y23A) нет питания CPU
Away
1989
15 окт 2020, 20:40
Away Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 183
