Текущее время: 21 ноя 2026, 05:12
 Заголовок сообщения: ProBook 450 G10 (Quanta X8T) Выключается при установке драйверов встроенноего видео
СообщениеДобавлено: 21 сен 2025, 13:23
Доброго времени суток. Прошу помощи, не хватает опыта.
Ноутбук HP ProBook 450 G10
Материнская плата ( DA0X8TMB8E1 Rev:E ) Quanta X8T
Процессор SRMLY (i7-1355U)
Ноутбук включается, виндовс ставится и работает без проблем НО...
только с драйвером- "Базовый видеоадаптер Microsoft" ,
при попытке поставить родные драйвера встройки intel ноутбук выключается.
Оперативная память подкидывалась другая, поведение не меняется.
Вроде как проц приговорить, но промерил напряжения питания процессора и одного напряжения там нет (я так подозреваю , что как раз питание видео). Оно плавает от 0 до 43 мВ, вставал осциллографом на индуктивности- там тишина.
Замеры сопротивлений и питаний приложил.
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 450 G10 (Quanta X8T) Выключается при установке драйверов встроенноего видео
СообщениеДобавлено: 21 сен 2025, 14:01
напряжение на видеоядро может отсутсвовать,так как оно появляется при нагрузке на видеоядро, и управлением этим напряжением занимается процессор вроде бы
СообщениеДобавлено: 21 сен 2025, 14:36
На МР2964R
33pin (en) - 1.2в
32pin (pe) - 1.2в
СообщениеДобавлено: 21 сен 2025, 14:54
нк про 13-е и 14-е поколение много роликов на ютубе.....
https://www.youtube.com/watch?v=-XjiS6nVw_0&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=SdxGck1cfsM&t=98s
итд
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer n15q1 (daozrtmb6do rev d MODEL ZRT) при установке Видео драйверов Intel начинает глючить
Aleksbek
11
4336
16 сен 2019, 14:50
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) чёрный экран при установке драйверов на видео
gmgmax
13 окт 2021, 08:53
gmgmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX533F (Ux533FA) При установке драйверов пропадает видео.
tapi1963
09 июн 2022, 22:29
maloy2k4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 450 G10 (DA0X8TMB8E1 rev E) Помоготе опознать деталь
NewMka
23 июл 2025, 11:50
damir357 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 450 G10 DA0X8TMB8E1 rev E
в форуме Поиск BIOS
Iskander
31 июл 2025, 11:12
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 176
