Текущее время: 29 сен 2024, 12:28
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DM1-3201ER (Arima) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 01:09
Добрый вечер. Ноут залитик, после сервиса. DM1-3201ER Arima HPM-41-AB6000D00G.
Восстановил ключи по по питанию. Грелся 8518е. Поменял на новый. Питание на нем есть. На кнопке 3.3.Питание флешки есть. Поставил на место оторванный резистор, восстановил порезаные дороги. Ноут видит ЗУ, заряжает АКБ. На кнопку нет реакции. Дежурки 5в нету. Сигнал с мульта не дает команду S5#. Принудительно канал запускается. КЗ по каналам нет. Не чего не греется. Прошил биос, из оф.сайта. Рабочий дамп пока не искал. Когда появилась возможность проверить осциллографом, оказалось что не биос. Нет генерации на кварце. Кварц поставил на 32.768, родной сняли в сервисе. На флешке нет обмена. Смотрел сигналы на мультике. EC_RSMRST# есть. ACIN_D есть LID_SW# есть. PM_SLP_S3# и SLP_S5# не нашел. PWR_BTN есть, и как положено просаживается при нажатии кнопки. Часть в нем заводится. На мосте есть 3.3. Вопрос на каких именно ногах должны приходить сигналы, или их так сказать имена, чтобы мульт завелся.? Читал на форуме топик по "Условия запуска" Но в моем случае некоторые сигналы подписаны несколько иначе. Часть их не нашел. А еще смущает, что генерации на кварце нету. И не малейшего намека на обмен. Мульт заменен на такой же и тоже CXS (До замены просто грелся, и был овощ) Подскажите верное направление.
 Заголовок сообщения: Re: DM1-3201ER (Arima) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 04:40
Заблокирован
EC_RSMRST# есть
что низкий уровень ? тогда в ресете ...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 07:58
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
kander
Вместо есть и нет, пишите 0/1 или 0/3.3. А то многие путаются в обозначении сигналов с # и без нее.
PM_SLP_S3# и SLP_S5# это SUSB# SUSC#.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 10:58
MSF113 писал(а):
kander
EC_RSMRST# 3.3. 96пин
PWRBTN# 3.3. 125пин
LID# 3.3. 124 пин
3.3V-TRIP-ON# 0. 98пин
SUSB# SUSC#. не нашел. Прилагаю скрин мульта
Последний раз редактировалось kander 23 авг 2013, 14:11, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 11:11
SB_PWRBTN# 33 нога твоего контроллера транслируется, меняет тоесть состояние?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 11:55
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да, не так называются.
У HP обычно SUSB# SUSC#, но тут S5 S3 - 18 и 21 ноги.
ADAPIN (35) тоже посмотрите.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 14:12
_ писал(а):
kander
Меняет. на ней 0v при нажатии 3.3. Через пару секунд 0
_ писал(а):
kander
18 - 21 3.3v 35pin 1.6v
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 14:16
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вроде как все в порядке. Если мульт свою прошивку не вычитывает, то ничего и не будет происходить.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 16:03
Муль новый. Такой же серии. Пропаян по микроскопом. Факт непропая исключаю. Кварц менял. Но на нем нет генерации. Флешка пишется, читается. Залил в нее рабочий дамп. Но обмена с ней нет. Часть мульта заводится, на битом не было зарядки. И даже ЗУ не видел (не горел сведодиод в разьеме питания) Я так понимаю, что исходя из ситуации есть только надежда, что бит мульт?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 16:23
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Какая то не такая у меня схема на Arima (по вашим вложениям).
Кварц напрямую к мульту? Если он исправен, конденсаторы исправны, мульт исправен и есть питание - генерация должна быть.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 17:04
Кварц заходит на 128 ногу, на прямую и на 2ю ногу. И к 128й ноге нулевик на землю. Кварц звонится к мульту. Схемка у меня чуток не та. Другую нет постов для скачки. Там нарисован 8502 мульт. И подписано примечание под мультом, что если другая платформа, может стоять 8518е. Но расположение ног совпадает. питание на нем естественно есть. С521 к 128й ноке, кварцу и вторым концом на землю, его на плате нет. Но пятачки где он мог стоять есть и звонятся. С514 аналогично. Совсем забыл, надеюсь нет разницы, что припаял я кварц от того, что было под рукой. Частота 32.768, судя по родной схеме. Которую выложить сейчас не могу, на домашнем ПК. И впаял на 32.768, толко в чуть другом корпусе. Расположение ног, 2 земля, 2 генерация соблюдал.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 19:17
Никто кварц не снимал - небыло его там. И на схеме кварц и конденсаторы помечены как NA...
Ну как бы не очень в порядке - S3, S5 должны быть в 0, т.к. с хаба идут через инверторы. И с SB_PWRBTN# ИМХО не айс - должно быть 3,3/0/3,3
Скорее всего мульт флэш читает, но кратковременно при включении питания. Иначе небыло бы ни индикации, ни зарядки.
Бывает на програматоре всё ОК, а на плате нет. Попробуй другую флэш
Не с мульта, а с хаба...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 20:30
Siberian, опередили, хотел сказать ТС что на платах с IT8518 кварца нет, ни разу не видел и его обвязки нет
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 20:46
Была такая плата на прошлой неделе. Кварца у мульта действительно нема.
Да и не припомню, чтоб где то с IT8518 он был (аримы, DNS) - экономия, рентабельнее поставить нуль резюк, который видимо активирует внутренний генератор, ведь внешнего тактирования нет, чем поставить аж цельный кварц с двумя пикушками :-)
kander, право интересно стало, при случае обязательно попробую, есть ли разница между вариантами:
- резистор в землю и боле ничего нет
- кварц и две пикушки (без резистора ессно)
- и, для интереса, нет вообще ничего
Да, если у вас мыло в профиле правильное, давайте отправлю схему. Не с влаба ( отсюда вообще ни разу не качал), но правильную :-):
Кстати пошукал, на Baidu в онлайн ( а при регистрации и для скачки) она есть, но тор-мо-зит..
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 02:11
Мыло в профиле мое основное. Еще раз посмотрел схему, и типичное использование 8518 на некоторых схемах вообще на кварц нет линий. Или N\A. Сбросьте схему, может она отличается от трех моих. Получается, что в моем случае виноват хаб? HUDSON? Поскольку мультик как бы работает. Снял для прикола SPI он сразу стал полный труп. Если он, то мне его купить на ебее не проблема, и отреболить с разу на свинец.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 02:41
Ok, скину схему в 9-10 Мск
По жизни FCH живучие до умопомрачения..
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 09:31
Проверьте питание на хабе.
Пощупайте ближайшие транзисторы к хабу, может что либо интересное найдете
Такие "Хорошие" транзисторы стоят на ab7400 .
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 16:22
Транзисторы посмотрю. Схема как раз та, с которой я выложил скрины.
Последний раз редактировалось kander 24 авг 2013, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 17:22
Обычно на затворах примерно по 12 - 15 вольт. Транзисторы при этом открыты. Транзисторы по корпусу чуть больше чем 2n7002
Не знаю их названия точного похоже оно ME2306D. Их дохнет очень много
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 18:21
Я все правильно понял? Прикрепил файл, обвел красным участок с ними.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 19:47
Нет с собой данной схеме, цепи вроде да.
Была позавчера такая почти мать, сначала думал мульт. + прошивка. Заменил мульт + прошился. Толку не дало.
Там не включалось +5 дежурки. Не включал ее мульт 8518. Не включал из -за того что хаб не выдавал S5
Не выдавал из-за питания, было оно по факту 2 вольта...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 20:29
Да полно вам, какие ж это транзисторы - 6 инверторов в одном корпусе...
Каким боком мульт, если включает хаб через инвертор...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 20:42
За ними должны стоять транзисторы
Плата была AB7400, если верить схеме HPMH-40GAB6300-D
То 5VSUS_ON выдает мульт, идет сигнал к TPS51125
Не было сигнала SLP_S5# и SLP_S3# все остальное было
Вышел случайно на питание хаба
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 20:51
User3 писал(а):
Плата была AB7400
Ну у ТС-то совсем другая плата...
Если имеешь ввиду PQ20-PQ21, то так и пиши, а то ТС будет их искать до китайской Пасхи...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 20:55
siberian
схемы нет под рукой, если есть возможность пришли, назову подозреваемых
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 21:10
Прикрепил файл. Может эти транзисторы. если снять PQ21, он освобождает entrip RT8205 и появляется 5в дежурки. На затворе PQ20 естественно пусто. Но до них и не доходит, они исправны. Инвертор, это U11? Где оно, черт его знает стоит. Проверил бы на нем питание
Вот и мне на него нужно выйти. Пока не знаю как. SLP_S5# и SLP_S3# 18 и 21 ноги ? У меня на них 3.3
Дело в том, что на PQ20 PQ21 я полез в первую очередь. После замены мульта. Добавил схему, только вот не как не доберусь до ее родной, где 8518е стоит, а не 8502 Схему я прикрепил, но не вижу своих вложений. Если ее нету, добавлю.
У меня ограничение по созданию постов, 1 пост в час. Редактирую сообщение.
При нажатии кнопки должно падать в 0 и снова подниматься до логич 1. Это есть?.
Схемы не вижу
При нажатии не проверял. Посмотрю. Плата осталась на работе. Схема в личке. Запрещено тут пдф загружать. Но и в рар формате не рискнул. На почту выслал.
Последний раз редактировалось kander 24 авг 2013, 22:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 22:09
VBAT есть? Кварц на хабе работает 32.768 кгц? если да, переходим дальше.
RSMRST# - после включения устанавливается в 1 логическую?
Если все что написано сверху есть и питание тоже хаба - то S-5# должен реагировать на кнопку включения
Сигнал проходя два инвертора остается не инвентаризированным. На мульт идет в инверсии.
Проверь 3.3V-DUAL и ADAPIN
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 01:02
RSMRST# на нем 3.3. Что происходит с ним после нажатия кнопки не смотрел. SLP_S5# и SLP_S3# Проверю, падает ли в 0 при нажатии. "Проверь 3.3V-DUAL и ADAPIN" ADAPIN проверял. На нем 1.6в. Но подсоединял ЗУ от ДЕЛЛ, она может давать иной ID на компаратор. 3.3V-DUAL - Посмотрю. Плата на работе, и до вторника я ее не увижу. VBAT, это питание CMOS\RTC батарейки? На ней 2.8в. RSMRST# - на нем 3.3, посмотрю еще после нажатия. Питание хаба, я не ошибся, это HUDSON? (FCH) То на нем 3.3. Генерацию на кварце не смотрел. Я не знал о том, что мульт 8518 не использует внешний кварц. и припаял внешний, удивлялся почему нет генерации. Но флеш он читает, факт. Без нее он не заряжает акб. Не видит ЗУ. И исходя из того, что думал проблема в мульте, не трогал кварц "моста".
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 09:30
Плата сильно залита была?
сюда положил даташит на Hudson M1 download/file.php?id=34002
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 14:09
Окислов я не видел. По смывали. Но мужду мультом и hudson проходит дорожка VIN 19V через два контрольных пятачка, так именно в этих двух местах был обрыв (так как не покрыто лаком) Мне он достался после мастерской. Со слов клиента, вылили незначимое количество кофе на клавиатуру. Он работал, просто хрустели клавиши, и подлипали. С мастерской его вернули с кз по 3.3 линии. Мультик перекошен, местами ноги слиплись оловом. SPI просто за пару ног прилеплена. Я выровнял мульт, заменил ключи по 3.3 мульт грелся. Банально его поменял. На самом hudson возле кристала на его подложке есть конденсаторы. Щупал их, и видел там 3.3в. Кроме 3.3, больше не чего на плате пока-что не надо? В некоторых матерях нужно еще 1.2. За даташит спасибо, буду изучать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 3201ER (hpmh-40gab6000-d01) выгорел конденсатор
serega54
04 янв 2022, 10:55
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dm1-10 (quanta FP7) не включается.
segaK_yar
01 ноя 2016, 16:39
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dm1 (Quanta NM9) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
Mulgorn
33
8243
01 фев 2017, 15:55
Mulgorn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp mini dm1 (quanta fp7) не включается
sokolov_yuri
25
3407
06 сен 2019, 13:39
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dm1-2010nr (Quanta FP8) дамп биоса
Hunter26
11 окт 2015, 12:33
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
