Текущее время: 21 ноя 2026, 03:44
 Заголовок сообщения: 14-ba047ur (Bucks_uma_mb_pentium 16903-1 448.0c209.0011) нет зарядки
СообщениеДобавлено: 27 окт 2025, 20:56
Всем доброго времени суток! Попал в руки этот ноут hp 14-ba047ur (Bucks_uma_mb_pentium 16903-1 448.0c209.0011). Батарея была вздутая, немного залит в области BQ24737 (BQ737), отмыл, запустился от блока питания. Погонял, все работает. Батарею заменил на новую, от батареи работает тоже. Но батарею не заряжает. Когда работает от батареи, если подключить БП, экран тускнеет, но зарядка не идет. Батарею при этом не сажает. На плюсовом контакте платы, где подключается батарея, питания нет, пока не подключишь саму батарею (скорее, от нее и появляется). Проверил 83 и 84 ноги мультиконтроллера, там по 3,3 вольта есть. Прошу помощи, совета. Есть немного поменявшие цвет припоя емкостя в обвязке чарджера. Был куплен на замену новый BQ24737, но заодно нужно и обвязку заменить. Помогите, пожалуйста, куском схемы или фоткой с номиналами, буду менять. В ремонтах новичок, прошу сильно не пинать.
 Заголовок сообщения: Re: 14-ba047ur (Bucks_uma_mb_pentium 16903-1 448.0c209.0011) нет зарядки
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 08:25
От другой платы. В помощь
https://wdfiles.ru/Otjk
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 14-ba047ur (Bucks_uma_mb_pentium 16903-1 448.0c209.0011) Нет заряда АКБ
doncah9i
2230
08 фев 2021, 10:02
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 14-ba047ur (Bucks_UMA_MB_Pentium 16903-2 448.0C209.0011) Помогите опознать ШИМ
Tves
07 янв 2022, 21:25
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 14-ba047ur (Bucks_UMA_MB 16903-1) помощь в распаковке биос
segaK_yar
28 апр 2018, 12:34
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion x360 (Bucks 16903-1) Ищу номиналы
Away
14 дек 2021, 21:41
abuholm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 14-ba047ur (16903-2) Нет дежурки
Алексей Евдокимов
11 окт 2023, 12:39
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 167
