Текущее время: 08 мар 2026, 17:26
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: DV6-7058 (BALEN 1.0 DDR3 11254-2) Черный экран при включении
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2025, 10:55
Всем привет! Прошу помощи.
Проблема такова, при включении светодиод горит, кнопка капс лок мигает, куллер крутит, сбросил биос путем извлечения батарейки, после чего изображение появилось с сообщением о сброшенном биосе. После попытки продолжить он перезагружается, и снова черный экран, и далее (!) проявить изо таким способом были безуспешны. Нашел чистый дамп биоса с оф.сайта, прошил, изо появилось, но появилось сообщение "manufacturer programming mode is in unlock mode", немного поискав, выяснил что нужно залить DMI регион с оригинального дампа, что и сделал, но теперь появляется синее окно с прогрессом записи флеш, и после окончания и перезагрузки снова черный экран. Подскажите пожалуйста, добрые люди, что может быть не так? Заметил в биосе что серийник отличается парой символов в конце и номер Product не совпадает. Может ли быть в этом дело?
 Заголовок сообщения: Re: DV6-7058 (BALEN 1.0 DDR3 11254-2) Черный экран при включении
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2025, 12:23
Версию последнюю шьетё?
Не обязательно его заливать, через HP DMI TOOLS это сообщение устраняется за 2 минуты, там же серийники и модель можно добавить.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2025, 02:53
На самом официальном сайте я не нашел свой аппарат, а взял вот от сюда, сказали там с оф.сайта
А на сколько там последняя версия не знаю.
HP DMI TOOLS
Пытался им воспользоваться, но что-то пошло не так, возможно надо версии поперебирать, попробую
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 15 секунд: ----------
Теперь даже до сообщения "manufacturer programming mode is in unlock mode" не могу добраться, после появления синего окна flashing boot и перезагрузки темный экран и все
Флешку биоса на всякий случай поменял, но все тоже самое
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2025, 13:03
Да, надо подобрать версию для этой модели.
темный экран и все
Попробуйте этот дамп:
viewtopic.php?p=881157#p881157
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2025, 09:03
Cпасибо, попробовал, но проблема все та же, синее окошечко "Flashing boot block" и нет изохи. Может это как то связано встроенная видюха и дискретная, пока не прошит boot block, работает на одной видюхе, на рабочей?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2025, 12:22
Вряд ли. Я такое встречал на HP 250 G6, решилось прошивкой последней версии. Возможно из-за несовпадения мультовой и основной прошивки это происходит.
Как вариант можно наоборот старую попробовать:
viewtopic.php?p=707017#p707017
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2025, 05:56
Эх, и снова мимо, при этом заметил что на некоторых индикатор возле кнопки включения горит а у других нет
Спасибо за попытку
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2025, 08:29
Было такое после прошивки последней версии, надо подбирать из предыдущих.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2025, 17:37
В личке выяснили что родная прошивка версии F.2E, как и по первой ссылке что я скинул. Почему она не заработала остается загадкой. Однако заработала ЭТА.
Отличие от предыдущих это грязный МЕ регион и наличие DMI данных, может в этом кроется ответ. ТС после тестов отпишется и закроет тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6 7380er (goya balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) поиск схемы и дампа. черный экран, капс 1 раз
IIapa3uT
04 мар 2019, 17:06
IIapa3uT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-7040TX (Goya/Balen 1.0-ddr3 11254-3) Нет заряда при включенном ноуте
Normalgleb
25 май 2022, 03:40
fedotoffusa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6 (Goya balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) нет питания
Kinetic_servis
03 июл 2016, 12:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-7054er (Goya/Balen 1.0 DDR3 11254-2) Не включается
Андрей Терешкин
10
3761
21 май 2017, 10:09
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-7055er (Goya/Balen 1.0 DDR3 11254-3) Не включается, нет питания процессора
saveandrey
16 фев 2017, 22:57
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
