Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
 Заголовок сообщения: Pavilion 15-dk (LA-H461P) BATFET закрывается при включении от АКБ
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2025, 21:19
Приветствую! Аппарат пришёл с греющейся дежуркой (низкое по +3VL), скинул акселерометр U9 (был пробит), заменил мульт (прошил его тем что нашёл ЕСфайндер в основном дампе), заменил PQB04 AON7380 на такой же (он был пробит), замахнул чарджер ISL88739A (на всякий случай) и ещё нашёл PRB16 с дыркой (стоит между АКБ и EC_SMB_CK1) Итого на данный момент аппарат включается, АКБ нормально видит и заряжает, но при отключении адаптера, PQB04 почти сразу закрывается, потому что чарджер снижает BAT_GATE с 17В до 11В, при этом аппарат продолжает работать от АКБ через шунтирующий диод в PQB04, от чего тот заметно греется. На выключенной плате, после отключения адаптера, чарджер держит PQB04 открытым (на затворе 17В, на стоке и истоке напряжение одинаковое 12,9В от батареи), но если плату включить, чарджер роняет BAT_GATE, и ключ закрывается (на затворе становится 11В, а на стоке и истоке напряжение отличается примерно на 1.5В), при этом плата продолжает работать пока PQB04 не перегреется.
Собственно вопрос - из-за чего может быть такое поведение? За участие буду благодарен :co_ol:
У меня пока что подозрение на снятый U9 HP2DCTR, потому что погорелый PRB16 стоял по EC_SMB_CK1, а на этом сигнале как раз таки висит всё, вокруг чего у меня сейчас пляски с бубном - АКБ, чарджер, мульт и сам акселерометр. Проблема в том что у себя взять на подкинуть его пока что неоткуда. На алике ценник какой-то сказочный. А прежде чем выискивать донора хотелось бы больше уверенности что это поможет. Без него можно ли вообще ждать, что плата будет нормально работать?
...я стараюсь, честно стараюсь!...
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-dk (LA-H461P) BATFET закрывается при включении от АКБ
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2025, 21:21
сопротивление EC_SMB_CK1 на землю в норме?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2025, 22:31
seven77, да, относительно земли в норме, и относительно линии дата тоже, в обе стороны. Завтра попробую ослом эту шину пощупать, правда он у меня полумёртвый и особо им ничего не разглядишь ((
PS Забыл написать - старый чарджер накидывал обратно, он так же себя ведёт. Входные ключи целые. Сдвоенный ключ по зарядке тоже в норме. Вообще на первый взгляд как будто бы всё корректно работает, кроме переключения питания на работу от АКБ.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 19:01
Нашёл на платах HP2DCTR, подкинул на ремонтируемую плату, картина та же. Пока копался с аппаратом, принесли ещё один такой же 15-dk с точно такими же вводными, но тут клиент указал, что дефект появился после переполюсовки АКБ (в разъём АКБ шлейф от аккума воткнули вверх ногами) По итогу наблюдаю то же самое - пробитый акселерометр, PQB04 и дырка в PRB16. После снятия U9, замены PRB16 и PQB04 картина такая же как и с первым аппаратом. По крайней мере понятно откуда ноги растут у проблемы Копаюсь дальше... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2025, 16:52
Продолжаю разбираться. Накидал замеры с чарджера, до и после проявления проблемы, при подключенной АКБ (без адаптера) Первый столбец до нажатия на кнопку включения, второй после. Единственное, что меняется, это BAT_GATE, CSI (потому что батфет закрывается) и QPC (я так понимаю это что-то типа конденсатора для степап конвертера, поправьте если ошибаюсь, даташит не нашёл остаётся гадать) Остальное всё без изменений.
Из того что проверил - на всякий пожарный заменил токовик аккума PRB08 (без изменений), пробовал откидывать B/I# (без PR17 B/I# на чарджере становится 3,3В, на разъёме лампа горит белым и зарядки нет)
Подскажите, что ещё проверить? :du_ma_et:
UPD Перечитал тему, понял что напутал с обозначением резистора - не PRB16, а PRB14. Прошу прощения...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрывается поисковая строка в windows
[ На страницу: 1, 2 ]
mkaa
34
8863
21 фев 2022, 19:39
mkaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion Gaming 15-dk0090ur 8TY32EA (fpc52 la h461p rev 1.0) нет схемы
в форуме Беседка
Dope11Rus
5355
06 авг 2021, 14:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу boardview LA-H461p Rev:1.0 HP Pavilion Gaming 15-dk0001nl
Eross
04 янв 2022, 13:16
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-dk0030ur (FPC52 LA-H461P REV 1.0) прошивка EC
в форуме Поиск BIOS
sergus_leo
29 дек 2022, 15:01
sergus_leo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP LA-H461P не включает питание
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Luvthere
26 май 2025, 11:15
guar33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 169
