Текущее время: 08 мар 2026, 17:12
| Автор |
velsymir
Заголовок сообщения: HP 15-s (da0p5dmb8c0) не включается, нет запуска +3VS5  Добавлено: 23 ноя 2025, 22:21 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 дек 2019, 19:16 Наличности на руках: 71.03
Сообщения: 73 Откуда: Санкт-Петербург
Прошу помочь с диагностикой, зашел такой ноутбук HP При подключении 19v питание приходит на плату, на шим PU1101 приходит питание 19v, появляется LDO +3VPCU, соответственно на данном шим на en2 есть 4,5в через делитель До нажатия кнопки дежурка не поднимается, после нажатия кнопки плата поднимает потребление до 0,05а примерно и сбрасывает через пару секунд до 0 На данной шим при нажатии кнопки появляется сигнал S5_on на en1 на долю секунды и сразу падает, на выходе +3VS5 тоже пытается подняться на доли секунды и падает Если катушку PL1101 поднять, то при нажатии кнопки 3,3в +3VS5 поднимается на 2-3 секунды, также и сигнал S5_ON тоже появляется на пару секунд (2,9в) и потом падает Проверил сопротивления по всем линиям, везде все в пределах нормы, пробежался по схеме включения вторичных напряжений от питающей линии +3VS5, тоже все в пределах нормы Вроде как где то высокое потребление, из за которого вырубает дежурку, но не могу понять как найти виновника
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 15-s (da0p5dmb8c0) не включается, нет запуска +3VS5 |
i001546
Заголовок сообщения: Re: HP 15-s (da0p5dmb8c0) не включается, нет запуска +3VS5  Добавлено: 24 ноя 2025, 00:17 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 15:10 Наличности на руках: 1,124.09
Сообщения: 474 Откуда: Алматы
velsymir писал(а): сигнал S5_ON тоже появляется на пару секунд (2,9в) Этот сигнал через резистор подтяжки R4709 подключен к LDO +3VPCU, он у вас присутствует. Резюк проверялся? Также он подключен к 100 ноге мульта, который может его ложить на землю, а он здесь прошиваемый и капризный. Основной BIOS уже прошит полагаю? Нет инфы по индикации на гнезде, отсутствует?
velsymir
Заголовок сообщения: Re: HP 15-s (da0p5dmb8c0) не включается, нет запуска +3VS5  Добавлено: 27 ноя 2025, 19:31 |
| Интересующийся |
Спасибо что откликнулись, деиствительно индикации на гнезде зу не было Нашел проблему на линии LDO 5v при включении кондер на этой линии садил на землю, но только под нагрузкой
Сейчас при подключении зу индикатор на гнезде загорается, все LDO появлюятся, при нажатии на кнопку потребление поднимается до 50-60 мА и циклически перегружается, загорается индикатор включения и в такт перезагрузке моргает
Не поднимаются сигналы mainon и suson, походе их сажает на землю мульт, т.к. при включении сопротивление в линиях падает до 30-50 ом Биос прошил с форума, поведение не изменилось. Обращений к флешке тоже не вижу, но может мульт один раз прошился и теперь при включении не берет прошивку из флешки
i001546
Заголовок сообщения: Re: HP 15-s (da0p5dmb8c0) не включается, нет запуска +3VS5  Добавлено: 27 ноя 2025, 23:48 |
| Пользователь |
velsymir писал(а): может мульт один раз прошился Этот мульт не подтягивает прошивку с мейна, только программатором. velsymir писал(а): До нажатия кнопки дежурка не поднимается А должна бы. Частая проблема на этой платформе это неисправный SY8386B. Разберитесь сначала почему EN1 есть а +3VS5 нету. Также рекомендую включать без Wi-fi адаптера. velsymir писал(а): сопротивления по всем линиям, везде все в пределах нормы В норме это сколько? По той же +3VS5 например? velsymir писал(а): при включении сопротивление в линиях падает до 30-50 ом любое сопротивление меряется на ОБЕСТОЧЕННОЙ плате
velsymir
Заголовок сообщения: Re: HP 15-s (da0p5dmb8c0) не включается, нет запуска +3VS5  Добавлено: 08 дек 2025, 13:04 |
| Интересующийся |
kkv писал(а): dnbswon# Спасибо! Нашел ретрансляцию ---------- Добавлено спустя 32 минуты 28 секунд: ---------- i001546 писал(а): Насколько я помню 3.3V силовые должны быть на этой платформе ещё до кнопки, они запитывают(помимо прочего) часть комбайна. Потребление совсем низкое, генерация вообще есть? Какие напряжения успевают подняться? +VCCRTC? 1.05V, 1.8V, VCC_CORE, VCC_SA? На этой платформе силовые 3 и 5 вольт поднимаются после нажатия кнопки, до нажатия есть LDО, после нажатия поднимаются дежурки 3в 5в и 1,8в DNBSWON# низкий поднимается на полсекунды до 3,3в, т.е. в хаб транслируется нажатие, но слипы не снимаются Есть генерация 32кГц, но затык с RTC секцией, bordview не соответствует схеме и плате хотя названия сходятся, на ес по ножкам нашел ртс сигнал, его нет, EC_RTC_RST А сигналы для PCH найти не могу, бордвьюшка не соответствует В общем затык на хабе, ему приходит сигнал включения, есть генерация но нет снятия слипов
velsymir
Заголовок сообщения: Re: HP 15-s (da0p5dmb8c0) не включается, нет запуска +3VS5  Добавлено: 09 дек 2025, 13:20 |
| Интересующийся |
kkv писал(а): # активный низкий. т.е. с низкого на высоки в низкий и снова высокий. на постоянку. пока не нажмете кнопку. Да, но у меня есть такой же NBSWON1# это кнопка включения, она в нормальном состоянии притянута к ldo 3в и по нажатии падает в ноль, соответственно держишь кнопку линия в нуле А сигнал DNBSWON# должен транслировать в хаб нажатие кнопки, а у меня этот сигнал при нажатии кнопки сразу падает в ноль а не кратковременно прижимается к земле, вот что меня смущает
i001546
Заголовок сообщения: Re: HP 15-s (da0p5dmb8c0) не включается, нет запуска +3VS5  Добавлено: 09 дек 2025, 18:44 |
| Пользователь |
velsymir писал(а): кратковременно прижимается к земле Так и должно быть. Кнопкой управляете вы, а обработкой этого сигнала уже мульт в соответствии с инструкциями.
velsymir
Заголовок сообщения: Re: HP 15-s (da0p5dmb8c0) не включается, нет запуска +3VS5  Добавлено: 09 дек 2025, 19:36 |
| Интересующийся |
i001546 писал(а): Так и должно быть. Кнопкой управляете вы, а обработкой этого сигнала уже мульт в соответствии с инструкциями. Т.е. мульт этот сигнал просто садит на землю? я думал он этот сигнал кратковременно прижимает к земле Тогда если я буду кнопку вкл держать нажатой все время, мульт это как то транслирует в хаб?
i001546
Заголовок сообщения: Re: HP 15-s (da0p5dmb8c0) не включается, нет запуска +3VS5  Добавлено: 10 дек 2025, 05:22 |
| Пользователь |
velsymir писал(а): Т.е. мульт этот сигнал просто садит на землю? Нет, я имел в виду что он должен быть кратковременным(можно увидеть на любом power sequence), дальше этот сигнал обрабатывает хаб и поднимает слипы.
velsymir
Заголовок сообщения: Re: HP 15-s (da0p5dmb8c0) не включается, нет запуска +3VS5  Добавлено: 10 дек 2025, 12:25 |
| Интересующийся |
i001546 писал(а): Нет, я имел в виду что он должен быть кратковременным(можно увидеть на любом power sequence), дальше этот сигнал обрабатывает хаб и поднимает слипы. Понял, спасибо Я тоже так думаю, похоже что прошивка не та, попробую нерешить заново
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: HP 15-s (da0p5dmb8c0) не включается, нет запуска +3VS5 |
