Текущее время: 08 мар 2026, 18:24
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: HP Envy model 15-eu0034ur (203037-2 448.0ML04.0021) Не раскручивает кулеры
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2025, 13:55
Всем доброго времени суток. При старте кулеры раскручиваются стандартно, как положено, после прохождения инициализации кулеры практически стоят (совершая раз в 3 секунды несколько оборотов). Температура CPU в аиде отображается адекватно, в биосе, во время стресс теста процессора, тоже. Процессор (Ryzen 5 5500U) разогревается до +/- 100 градусов, кулеры никак не реагируют, продолжая дергаться на несколько оборотов раз в 3 секунды. Если в биосе включить "Fan always on" то кулеры крутятся на средних оборотах стабильно во время работы.
В ноутбуке так же присутствует инфракрасный термодатчик (455.0ML02.0001 203560-1) который "смотрит" в алюминиевый топкейс. Если его шлейф отключить, то кулеры молотят на 100%, если вернуть обратно то поведение возвращается (даже если делать это все на горячую). Нагрев самого датчика ситуацию не меняет, так же ничего не происходит, если к нему в упор поднести горячую металлическую деталь. Общается с мультом по SMBus.
BIOS шился разный (как штатным способом, так и через программатор), ситуация не меняется. Процессор заведомо рабочий подкидывался. Мульт NPCE38APB1DX, судя по информации на форуме, непонятно чем шить и как, можно ли вообще, и нужно ли в данной ситуации. Схем нет, информации по плате нет, про этот датчик инфы тоже не нашел.
Что подскажете, господа? Может ли быть дело в этом самом датчике? Или все же смотреть в сторону мульта?
Всем заранее благодарен за советы.
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy model 15-eu0034ur (203037-2 448.0ML04.0021) Не раскручивает кулеры
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2025, 22:23
дунуть феном пробовал на термодатчик?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2025, 23:17
oleg412, пробовал. Я же написал, что нагрев датчика не меняет ситуацию.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2025, 19:32
Замена IR термодатчика решила пробему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP envy model 15-eu0009 (203037-2 448.oml03.0021) не включается
hima
14 ноя 2025, 18:23
hima Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Model 17-x043ur (OPP 17" Diner SKL/KBL 448.08E01.0021) Не работают USB после залития
Алексей U2
25 сен 2017, 05:29
Алексей U2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Tablet model 20327 (448 00D05 0021) Ищу микросхему
Macintosh_RK
02 окт 2017, 14:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP envy x360 (Lakers U42 MB 16906-2 448.BX12.0021) опознать питание матрицы U5501
yaroslav1
2318
10 фев 2021, 13:11
yaroslav1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy x360 M6-W103dx (Laduree-SKY MB 14263-1 448.06202.0021) Опознать элемент
compace
19 янв 2022, 12:26
compace Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aider, el.serviss, Geroes, ksv36 и гости: 117
