Текущее время: 05 мар 2026, 15:30
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: HP 15 AX Quanta 35 G (DAG35NMB8CO) Циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 01 дек 2025, 00:30
Приветствую уважаемые форумчане. Нужна помощь опытных мастеров. Ноутбук HP 15 AX QUANTA G35 с матерью DAG35AMB8С0 Rev. C
При нажатии на кнопку загорается индикатор и спустя пару секунд тухнет и снова загорается и так постоянно. Потребление поднимается до 0,40 А
Замерял падение напряжения на USB разъёме, показания мне не понравилось (две линии в полном коротком) фото замером прилагаю. По замерам напряжения дежурки 3 и 5 v поднимаются до своей нормы и падают на 0
Питание хаба так же поднимается до 1.0 V и падает на 0
Питание проца и видеочипа отсутствует. Сопротивление на основных дроселях прилагаю на фото. Восьмая нога флешки биоса КоМы. В тепловизоре ничего не греется, кроме хаба, в момент когда поднимается напряжение кристалл слегка нагревается, причём одна сторона сильнее греется.
Помогите разобраться, грешу на Северный мост, лишний раз снимать не хочется, хочу услышать мнение специалистов, правильно я думаю или проблема в другом. По процессору сопротивление в пределах нормы (единственное под микроскопом один угол слегка сколот)
 Заголовок сообщения: Re: HP 15 AX Quanta 35 G (DAG35NMB8CO) Циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 01 дек 2025, 02:56
если data usb звенит на землю то хабу тапки, но на вашей картинке звенит только земля
СообщениеДобавлено: 01 дек 2025, 07:18
Насколько мне известно земля может быть только крайние контакты по USB линиям или я ошибаюсь?! Ведь средний контак по 00
И большой разброс по показанием это разве норма? Насколько я знаю падение напряжения должно быть примерно одинаковым, поправьте меня если ошибаюсь?!
---------- Добавлено спустя 45 минут 57 секунд: ----------
И питание доходит до хаба и дальше не идёт и нагревается (по тепловизору) только хаб.
Может я что-то упустил?! Поднимал дроссель хаба со стороны хаба эти же 30 Ом а с другой стороны МоМы. И подавал 1.0V в линию от дросселя к хабу и так же греется только хаб
СообщениеДобавлено: 01 дек 2025, 08:56
А как же нынче модная традиция спросить у чат-гпт "usb3 pinout" ? или банально в гугле поискать ответ на этот вопрос :-):
А то и в бордвью потыкать. G35\G35D есть в доступе и борда и схема, похожи
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
В сети
СообщениеДобавлено: 01 дек 2025, 09:52
Скорее всего процессор умер от этого скола. Кристаллы сколов не любят. Значение сопротивления по питанию еще не гарантирует в этом случае целостность процессора. Из-за скола могут быть различные внутренние повреждения структуры кристалла. Да и перепады температуры при работе процессора, даже если он живой еще, совсем не друзья сколу. Думаю, что процессор требует замены по этой причине. Процессор какой у вас стоит - i5-6300HQ или i7-6700HQ?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2025, 11:26
Открою секрет - рабочий хаб тоже нагревается! И 30 Ом для него вполне нормально. Чистым МЕ прошивали?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2025, 18:11
Биос не шил. А по поводу процессора даже дело в нём, то на дросселях всё равно должно быть питание?! На ГПУ и ЦП питание по 0
СообщениеДобавлено: 01 дек 2025, 18:21
Алекс 1619
Зачем гадать, в биосе дело, не в биосе, в проце, не в проце, если можно сделать замеры.
Наличие активности на spi, есть ли хотяб vccsa, разрешение на запуск шима проца, повергуд, снятый pltrst# (его можно банально на m.2 разъеме для ssd замерить).. Ноль инфы, одно гадание
т.е. на каком моменте/питании/сигнале происходит отключение
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
Если речь о питании ядер (а у этого проца есть ещё vccsa и vccio питания, они появляются до ядер) -проц его сам запрашивает.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 дек 2025, 18:33
Биос 8 нога 3.3 v есть, осцилографом не смотрел. (Но напряжение так же падает на 0) vccsa по 0 на дросселе. Схему не смотрел, бордвью пользуюсь
---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ----------
Опыта столько нет чтобы так быстро ориентироваться на плате, поэтому и прошу помощи где и как произвести правильно замеры
СообщениеДобавлено: 01 дек 2025, 18:58
Алекс 1619
Вот тебе примерный поверсиквенс https://disk.yandex.ru/d/IGb6dGFV8XdVlQ ... 20Sequence (7300h который)
Отталкиваться от него можно, часть сигналов естественно не так называется как в схеме на G35D например, но разобраться можно.
Все питания на оперативку, повергуды с питальников обязательно
SUSON
+2.5VSUS
VDDQC
VCCST
VCCIO
DDR_VTT
Названия из схемы G35D, как близкой к твоей. Но подумать и найти все придётся самостоятельно - плата у тебя перед глазами
В сети
СообщениеДобавлено: 01 дек 2025, 20:12
Кстати заметил что при измерении напряжения бараейки RTC напряжение падает по 0.01
Я думаю это не норма, с чем это можно быть связано?!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2025, 20:35
Алекс 1619
Постоянно падает, даже если между замерами много времени пройдет? Новая батарейка не исправляет ситуацию? Можт входное сопротивление твоего измерительного прибора относительно низкое и влияет, сложно угадать причину. Замеряй осциллографом с делителем 1:10 (10х)
В сети
СообщениеДобавлено: 01 дек 2025, 20:47
Осцилографом нормально держит. Хотя мультик у меня хороший UT61B+ я всегда произвожу замер батарейки и такого ещё ни разу не было
СообщениеДобавлено: 01 дек 2025, 21:26
сопротивление цепи RTC не заниженое?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2025, 21:28
Сопротивление цепи RTS 65 КоМ
---------- Добавлено спустя 14 минут 7 секунд: ----------
Эти все сигналы искать на схеме или можно на бордвью?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2025, 07:44
Как угодно, главное верно интерпретировать названия и сопоставить с имеющимися. Учитывая, что борда\схема не прям на эту доску, а на близкую
Бесполезные данные, ибо разные мультиметры дают на порядки разные показания при замере именно сопротивления питания RTC. Не Омы и хорошо
В сети
СообщениеДобавлено: 05 дек 2025, 01:04
Что-то я совсем запарился с этими схемами. В бордаью пытаюсь хоть один сигнал вбить в поисковике, не находит... В схеме на похожую плату вообще нет поисковика. Я что-то делаю не так или для, открытия схем нужна какая-то определённая программа?! Для меня легче перекатать проц или хаб чем последовательность сигналов изучить. Растолкуйте плиз как мне это сделать?! Отблагодарю донатом, кто подробно мне всё расскажет
---------- Добавлено спустя 12 минут 40 секунд: ----------
Поднимал одну сторону дросселей отмеченных на последнем фото. Хаб со стороны чипа сопротивление 30 Ом, а со стороны транзисторов МоМы
VCCSA (если правильно определил по бордвью дроссель) со стороны проца 39 Ом а со стороны транзисторов МоМы .
Я правильно понимаю, обвязка этих цепей питания в порядке?!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2025, 02:52
у вас плата рубится потому что не все напруги поднимаются, надо добится что бы все напряжения поднимались
СообщениеДобавлено: 05 дек 2025, 07:59
CTRL+F на клавиатуре, поиск по странице, все там есть. Например SumatraPDF. Ну серьезно..
лучше в сервис отнести плату\аппарат, ибо все превращается в гадание на кофейной гуще, с непонятным подниманием дросселей и тд
В сети
СообщениеДобавлено: 05 дек 2025, 08:11
Я хочу научится диагностировать верно, так как перекатывал хабы, восстанавливал в игровых ноутах цепи питания - но там мне не приходилось пользоваться последовательностью запуска сигналов. Там тепловизор, лбп и замеры сопротивления только понадобились. А в данном ноуте более серьёзная проблема и этот нокт уже был у нескольких якобы мастеров. Мне наравится этот процесс ремонта, но я поэтому и прошу помощи как мне правильно продиагностировать последовательности сигналов. Редко приходят ноуты с такой проблемой
СообщениеДобавлено: 05 дек 2025, 08:22
Сообщение не в тему
Алекс 1619
Начни с просмотра всяких курсов по ремонту ноутов, там базу дают. На торрентах бесплатно можно найти и в ютубах. Самообучение по видео будет куда полезнее и понятнее, чем "тыканье носом" здесь на форуме в каждый сигнал\цепь, которую нужно замерить. Это здесь может растянутся на десяток страниц - пользы будет мало. В целом инфы для самообучения этому "ремеслу" - вагон в интернете
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
Тут viewtopic.php?p=1133521#p1133521 я привел сигналы (питания в частности), которые надо глянуть - пытаются подниматься или нет - нужен осцилл (мульт может не успеть). Они есть в схеме G35D и на твоей плате должны быть. Нужно найти, до какого из них не доходит по поверсиквенсу, и там смотреть по ситуации
В сети
СообщениеДобавлено: 07 дек 2025, 13:41
Quanta G35D Rev 1A.PDF по этой схеме пытаюсь разобраться с power sequence.Только в этой схеме power sequence разбросан по всей схеме.С power sequence я разобрался,как он работает,насколько я понимаю этот раздел должен быть на одной странице от первого сигнала до последнего,чтобы понимать порядок последовательности запуска сигналов.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
Пример фото с этой схемы,
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
А должно быть вот так, я правильно понимаю?!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu lifebook a512 (Quanta FH5 DA0FH5MB6F0 ) Циклическая перезагрузка...
в форуме Fujitsu-Siemens
rusvirus
3853
22 дек 2016, 13:05
rusvirus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu AH531 (Quanta FH5) Циклическая перезагрузка после заставки
-Jk-
14 янв 2017, 01:31
-Jk- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 6530 (Quanta zk3mb6fo rev f) Циклическая перезагрузка.
dmitryrussf
31 окт 2018, 16:06
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2207sr (DAOR53MB6E0 Rev.E) Код 84 и циклическая перезагрузка
klokol
13
4969
25 окт 2016, 14:09
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Е1-531-В812 (q5wvh LA-7912p) циклическая перезагрузка
masterjaknotebook
23 мар 2016, 15:51
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kokon1234567, Mirco, nidevil, Sp1end, Денис Скляров и гости: 30
