Текущее время: 28 сен 2024, 05:32
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7 (Quanta R53) нужен кусок схемы прохождения EDID от матрицы
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 21:00
кз по одному из двух каналу данных(матрица и шлейф отсоединены), прозвонкой не нашел куда идет
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7 (Quanta R53) нужен кусок схемы прохождения EDID от матрицы
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 21:08
Модератор
Модератор
У вас DIS или UMA. Почту проверьте
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 14:19
спасибо за почту, у меня дискретное видео, подошло, оказалось ANX3110 неисправен
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 18:34
теперь ищется кусок схемы со звуковым кодеком+его соединение с югом, на другом ноуте с такой же материнкой, после залития, поменял юж мост, ноут завелся , все ок кроме отсутствия звука, замена кодека не помогла
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 23:23
Модератор
Модератор
см. почту
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 01:20
в очередной раз выручаете спасибо! по результатам ремонта отпишусь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy DV7-7267er (48.4ST06.021) нужен кусок схемы питания кулера
SolSid
30 май 2016, 12:56
SolSid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z170 Pro Gaming "замирает" после прохождения поста ОЗУ
в форуме Asus
dj_electrik
10
1690
19 июн 2024, 19:43
dj_electrik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6 (quanta r53) нет подсветки матрицы
kole87
2756
10 дек 2015, 16:26
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
