Текущее время: 08 мар 2026, 17:49
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: HP 15-bs (la-f761p) занижено 1.8vs
СообщениеДобавлено: 04 дек 2025, 16:43
добрго дня.
у кого есть такая плата под рукой, подскажите - пермычки pj1502 (около проца) и pj1052 (около флешки биоса)
какие напруги имеют. на первой должно быть 1.8в? на второй у меня 1.05в
на первой - просадка до 1.5в,
предполагаю что так. рядом с pj1502 есть микра g5719 /ориентируясь на схему от la-e802p предполагаю что она делает 1.8vs// коих у меня нет, и плата рубится через 5 сек.
есть питание проца -1.7в, памяти 1.35, дежурка, 5vs 3vs.. дальше затык пока..
сопротивления везде нормальные, на g5719:
есть vin -3v
PCH_PWR_EN - 3.3v
pg (+3v_prim)-0v (пытается подыматься но выше 0.04v не идет)
+1.8VSP - 1.5v
vsb - 0.6v
либо я не там ищу 1.8в, или что то садит((.. но повтороюсь что сопротивления в норме. саму микру менял. спасибо заранее
предыстории нет, что увидел - что менялся топкейс, на нем нет наклеек изоляционных между платой и топом..все что увидел, эти платы вечно приходили с дохл процами, но там хоят бы было понятно по совпротивлениям.. а тутособо не придраться.
---------- Добавлено спустя 25 минут 22 секунды: ----------
подсобите с опознанием микры pu1051
надпись 519с на ней,
---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ----------
похоже на g5719c но не уверен
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs (la-f761p) занижено 1.8vs
СообщениеДобавлено: 04 дек 2025, 18:50
segaK_yar писал(а):
vsb - 0.6v
Фидбек? Замерь делитель и узнаешь на какое напряжение настроена м/с
СообщениеДобавлено: 05 дек 2025, 18:10
да. не так указал - VFB.
2 резюка что там стоят, 14.5ком и 10ком... если от этого опираться то да , 1.5в получается.. но тогда где там 1.8 искать))я конечно попробовал заменить 14.5к на 20ком, чтобы 1.8 получилось - питание то 1.8 да пошло но плата все равно рубится)
наверное учитывая что тут кристально все чисто, есть смысл грешть на проц..
СообщениеДобавлено: 05 дек 2025, 21:14
BID не перепутали при прошивке?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2025, 22:05
Вот по схеме, что должно быть.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2025, 12:34
нет и биос и мульт прошиты
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
эт я видел, вот и нет PG у меня с той микросхемы. ..
СообщениеДобавлено: 08 дек 2025, 13:32
А если G5719 местами поменять, что будет?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 03:46
Откуда будет PG ? если напряжений положенных нет.
С лабораторника подайте 1.8 и 2.5в , заодно потребление посмотрите.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2025, 16:34
нечего там менять, одна она там такая. ноут выдан без рем, уперлись по сути в проц я думаю что. клиент менять не будет. закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-bs-1xx (LA-F761P ) После перепрошивки оригинальным дампом плата LA-F761P ноутбук HP15-bs- не запускается.
kru1980
15 май 2025, 06:26
kru1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40AB ( K40AB rev.2.1) Завышенные 3.3в ,5в, 1.2VSUS 1.8VS
BlackCedric
4009
27 апр 2016, 15:22
BlackCedric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (Inventec Volna) Не подымаются +5VS +3VS +1.8VS
run
2419
30 июн 2016, 17:32
run Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K73S (K73SJ REV 2.5) +0.8VS - 1.5v и Нет питания CPU
FC1989
11 ноя 2017, 15:03
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (X540SC) Нет старта, +1.8VS, +12VS
twiks
2082
18 апр 2018, 12:50
twiks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Geroes, Влад46 и гости: 125
