Текущее время: 05 мар 2026, 15:16
| Автор |
segaK_yar
Заголовок сообщения: HP 15-bs (la-f761p) занижено 1.8vs  Добавлено: 04 дек 2025, 16:43 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 63.68
Сообщения: 1412 Откуда: Ярославль
добрго дня. у кого есть такая плата под рукой, подскажите - пермычки pj1502 (около проца) и pj1052 (около флешки биоса) какие напруги имеют. на первой должно быть 1.8в? на второй у меня 1.05в на первой - просадка до 1.5в,
предполагаю что так. рядом с pj1502 есть микра g5719 /ориентируясь на схему от la-e802p предполагаю что она делает 1.8vs// коих у меня нет, и плата рубится через 5 сек.
есть питание проца -1.7в, памяти 1.35, дежурка, 5vs 3vs.. дальше затык пока.. сопротивления везде нормальные, на g5719: есть vin -3v PCH_PWR_EN - 3.3v pg (+3v_prim)-0v (пытается подыматься но выше 0.04v не идет) +1.8VSP - 1.5v vsb - 0.6v либо я не там ищу 1.8в, или что то садит((.. но повтороюсь что сопротивления в норме. саму микру менял. спасибо заранее
предыстории нет, что увидел - что менялся топкейс, на нем нет наклеек изоляционных между платой и топом..все что увидел, эти платы вечно приходили с дохл процами, но там хоят бы было понятно по совпротивлениям.. а тутособо не придраться. ---------- Добавлено спустя 25 минут 22 секунды: ---------- подсобите с опознанием микры pu1051
надпись 519с на ней, ---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ---------- похоже на g5719c но не уверен
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 15-bs (la-f761p) занижено 1.8vs |
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs (la-f761p) занижено 1.8vs  Добавлено: 04 дек 2025, 18:50 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 12:29 Наличности на руках: 173.10
segaK_yar писал(а): vsb - 0.6v Фидбек? Замерь делитель и узнаешь на какое напряжение настроена м/с
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs (la-f761p) занижено 1.8vs  Добавлено: 05 дек 2025, 18:10 |
kgbeast писал(а): Фидбек? Замерь делитель и узнаешь на какое напряжение настроена м/с да. не так указал - VFB. 2 резюка что там стоят, 14.5ком и 10ком... если от этого опираться то да , 1.5в получается.. но тогда где там 1.8 искать))я конечно попробовал заменить 14.5к на 20ком, чтобы 1.8 получилось - питание то 1.8 да пошло но плата все равно рубится) наверное учитывая что тут кристально все чисто, есть смысл грешть на проц..
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs (la-f761p) занижено 1.8vs  Добавлено: 08 дек 2025, 12:34 |
i001546 писал(а): BID не перепутали при прошивке? нет и биос и мульт прошиты ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- Dmitry P. писал(а): Вот по схеме, что должно быть. эт я видел, вот и нет PG у меня с той микросхемы. ..
Dmitry P.
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs (la-f761p) занижено 1.8vs  Добавлено: 09 дек 2025, 03:46 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 20 авг 2013, 16:35 Наличности на руках: 28.35
Сообщения: 83 Откуда: Рыбинск
segaK_yar писал(а): эт я видел, вот и нет PG у меня с той микросхемы. .. Откуда будет PG ? если напряжений положенных нет. С лабораторника подайте 1.8 и 2.5в , заодно потребление посмотрите.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs (la-f761p) занижено 1.8vs  Добавлено: 11 дек 2025, 16:34 |
Dmitry P. писал(а): А если G5719 местами поменять, нечего там менять, одна она там такая. ноут выдан без рем, уперлись по сути в проц я думаю что. клиент менять не будет. закрываю.
