Текущее время: 08 мар 2026, 16:50
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: hp victus (la-m787p) hall sensor problem
СообщениеДобавлено: 05 дек 2025, 14:29
hello friends
pls i need help with hp vicuts it have problem on the hall sensor i want to change it bu i dont find and i dont now what is the part no
pls need help
thank you
 Заголовок сообщения: Re: hp victus (la-m787p) hall sensor problem
СообщениеДобавлено: 11 дек 2025, 23:10
If I remember correctly the hall sensor is on a small board connected to (JIR1)
Вложение:
Вложение:
if the voltage on the sensor is less than 3v locate this stupid fuse (FN2) on the other side and check it's resistance if it's too high replace it with a 0 ohm :co_ol:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2025, 18:34
The same platform, the same problem... FN2 = 600 Ohm. Solder wire from lvds cable 0.05mm
СообщениеДобавлено: 23 дек 2025, 18:19
То же самое FN2...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2026, 20:26
Dimanets писал(а):
LVDS kablosundan 0,05 mm lehim teli.
I didn’t quite understand what you meant here, sir. Is there a solution for the LA8 sensor fault other than replacing the part?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Galax rtx 3090 Hall of Fame
frankmnld
11
1202
02 дек 2024, 01:28
frankmnld Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP OMEN 16-wd0220nw (JPR68 JPR6D LA-M787P Rev. 2.0) Сгоревшая шимка по GPU
ProFUN
27 фев 2026, 18:38
ProFUN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-4924-A) Backlight Sensor Issues
в форуме Apple
abuholm
20 сен 2018, 03:02
abuholm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-3115) Ambient air sensor TA0P -failed
в форуме Apple
desertearch
04 ноя 2018, 22:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1419 27" (820-3478) Sensor - Temperature (TM1P) SO-DIMM 2 Proximity проблема
в форуме Apple
skyfor3
23 сен 2020, 11:24
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alpan05, Buhenwald, Harshlizer и гости: 141
