Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: HP 17-??? (MB: DAY11AMB6E0) не горит диод на гнезде
СообщениеДобавлено: 06 дек 2025, 06:23
Всем привет, стыдно просить помощи по такой плате, но просидел ночь напролёт и ничего не понял, в общем:
чарджер отрабатывает, до мульта(it8987) доходят правильные 3VPCU, ACIN - лог 1, AD_id - 0.58в
клокер RTC генерит, бивис шил разными дампами, флешек несколько сменил, мульт шил разными дампами, при всём этом у меня ПОСТОЯННО поднятый S5_ON, естественно у меня постоянно работают силовые дежурки, а они, как я понимаю, должны подняться кратковременно и потухнуть до включения, оставляя лишь LDO.
на кнопку естественно не реагирует, да и какая там кнопка, диод даже не загорается белым в гнезде! я уже просто не знаю куда лезть, мульта нет подкинуть, но родной нормально видится и шьётся. Что ему не нравится?
P/S: весь форум перерыл, подобных случаев не нашел и близко, разве что наоборот не подымались дежурки повторно из-за SoC, но я в его сторону пока не смотрю, сопротивления кругом в норме, по 1.05 около 100 ом...
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-??? (MB: DAY11AMB6E0) не горит диод на гнезде
СообщениеДобавлено: 06 дек 2025, 10:05
Мульт чёто вешает. Посмотри EC_WRST и не сочится ли напряжение в USBPW_ON#
СообщениеДобавлено: 06 дек 2025, 11:30
оба эти сигнала в логической единице (3.3в)
сдул с юсб токовый буфер, на матери он всего один, а 3.3в осталось на USBPW_ON#
а, ну тут токовый буфер стоит с Active Low, значит 3.3в там и должно быть в этом состоянии
а вот EC_WRST я чет не пойму, должен быть лог 1 или 0
СообщениеДобавлено: 06 дек 2025, 13:49
Saxet писал(а):
AD_id - 0.58в
Низковатое значение напряжения. На рабочих платах серий Y21A, Y22A, Y23A, на которых входная цепь аналогична плате Y11, напряжение в этой цепи встречал от 0,82В и до 1,13В (при использовании оригинального питающего адаптера). Адаптер питания родной и оригинальный HP используете на 90W?
Рассмотрите внимательно под микрокопом внешний вид резистора R298. Он часто выгорает или увеличивает свое сопротивление когда на иглу попадают 19,5В. Ну и сопротивление его замерьте и сравните на соответствие со схемой.
Про +5VPCU ничего не написли. А без этого напряжения свет в разъеме DC JACK не появится.
Saxet писал(а):
ACIN - лог 1
Термин "лог 1" больше подходит для цифровой техники, а тут бы лучше оперировать конкретными значениями напряжения.
Какое напряжение на выводе 6 ACDET и на выводе 20 VCC на PU1?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2025, 16:13
с родным блоком 0.78, эту линию вызвонил с самого начала
резик в норме, 100 ом, да и эти же 0.78 доезжают до мульта.
само собой имеются, дежурка ведь силовая активна, ну по крайней мере я еще не встречал такого, что б силовая работала, а LDO у этого же шима было убитым. но я проверил))) 5VPCU есть
я понимаю, но под лог 1 подразумевалось 3.3в
так без этого у меня б и ключи по входу не открылись бы. Vcc - 19.78 ACDET - 2.77 ну и на ACIN - 3.00
СообщениеДобавлено: 06 дек 2025, 16:22
Да, высокий уровень нормально, это EC_RST тот же.
Проверь чтоль сборки по VS, их там штуки 3 по фото.
gregar
Если бы резистор R298 подгорел, а R298+R304 это нижнее плечо резисторного делителя, верхний резистор через иглу адаптера на 19В, на AD_ID (не AD_TYPE) напряжение было бы существенно выше, вплоть до 19В когда совсем сгорит)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2025, 16:30
Черномор писал(а):
сборки по VS
Да, их там 3 штуки APL3523A, но они ж вроде уже после включения должны открываться, ибо они управляются сигналами MAINON, SUSON, LAN_POWER, 3V_MAIN_EN и DGPU_PWR_EN
СообщениеДобавлено: 06 дек 2025, 16:39
А на мульте SUSB# и SUSC# какой уровень имеют?
Без сомнения, это так и есть. Но в любом случае проверить номинал и целостность резистора R298 лишним не будет. Старт платы зависит от этой цепи, а измеренное напряжение 0,58В в ней, которое указал ТС, было существенно ниже, чем на исправных платах.
Последний раз редактировалось gregar 06 дек 2025, 18:53, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 дек 2025, 18:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну а почему нет, на многих страых платах так и было вроде
S5 - это состояние acpi "выключено", по логике s5_on и должен быть. Не помню уж эту плату, конечно
Заказали бы вы мультов, они плюс-минус ходовые ещё, а потом думать уже будем, если вдруг не поможет. То что он шьётся не говорит особо ни о чём, кроме как о исправности его внутренней памяти, это довольно большая и сложная микросхема со множестаом блоков и интерфейсов. Мы же не делаем вывод что материнская плата ноутбука исправна, если SPI-флешка шьётся?)
Там интересного-то, вроде бы, и не было ничего с этой платформой, обычно мульт дох ещё и по LDO и с резистором - и диод там был ещё, если память не изменяет, а тут просто по этой ноге тихонько скончался, без спецэффектов
СообщениеДобавлено: 06 дек 2025, 19:26
заказать мульт не проблема, но долговато ждать, я живу в Донецке. Но вот мне друг привёз рабочую материнку от какого-то Xiaomi с таким же мультом, сейчас перекину, прошью и станет ясно, в мульте дело или нет, но мне чет слабо верится, но я б только двумя руками ЗА то что б мульт решил трабл. У меня был один мульт, запаял, а он в КЗ.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
да я понимаю, у меня был пресловутый IT8586 на не менее пресловутой NM-A311 от ЛАЙНОво G50-30. Так вот он с дыркой и читался/шился, я и прозрел
СообщениеДобавлено: 06 дек 2025, 19:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сообщение не в тему
Да я вижу что в Донецке, и понимаю что туда привезти сложнее, чем из Москвы в Москву, но не понимаю порядок сложности) не был у вас никогда, сестра старшая троюрдная оттуда, но они ещё в нулевых в Подмосковье переехали, сидел домашку ей делал :-)
В общем, ставлю на мульт
СообщениеДобавлено: 06 дек 2025, 20:12
поменял мульт, прошил, а толку - ноль, поведение не изменилось(((
---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ----------
Ну у нас же нет именно официального Озона и WB, у нас этим занимаются так называемые партнёры, к примеру "+7 доставка" или Global Express. В озоне они видятся как обычный ПВЗ, но бьётся он как Ростовская область, т.е. чуваки едут в какой-то офф Озоновский ПВЗ на материковой России, куда направляются ВСЕ наши заказы и оттуда уже забрав везут в Донецк. WB до сих пор платный по доставке. И даже при всех этих трудностях и заморочках каким-то макаром еще летом заказ можно было получить уже через день-два, а сейчас это около 10 дней.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
ну конкретно на этой платформе дежурка появляется сразу при подключении ЗУ, вычитка прошла и дежурка тухнет и должен следом загореться диод в гнезде, а дежурка не тухнет(((
СообщениеДобавлено: 06 дек 2025, 20:42
Saxet
биос до вас шился? бекап покажите
СообщениеДобавлено: 06 дек 2025, 20:51
к сожалению шился и мульт менялся. Флешка стояла Feon, в перечне такой не увидел, пробовал ставить Winbond как по схеме и Gigadevice/
Bid не выяснить, но дамп брал с форума, там есть дамп именно от HP Pavilion 15-p059sr, именно такой в ремонте, с грязным МЕ, но думаю сейчас это роли никакой не играет
СообщениеДобавлено: 06 дек 2025, 20:53
тогда пойдем другим путем, какой проц и видик?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2025, 21:08
проц SR1EB (Intel Core i7-4510U)
видак N15S-GT-S-A2 GeForce 840M по идее
СообщениеДобавлено: 06 дек 2025, 21:29
вот нашел в телеге биос с вашим процом и видиком один в один, там бид 0227D, приложил и с оф.сайта значит делайте так, мульт стираем, прошиваем биос с оф.сайта чистый и включаем, мульт должен подтянуть из основного
СообщениеДобавлено: 07 дек 2025, 01:51
Нашёл в донорах такую плату с рабочей индикацией.
Это верно, S5_ON поднимается на секунду вместе с силовыми дежурками дальше все они падают в 0, остаются только +3VPCU и +5VPCU
AD_ID = 1.1V
PQ16, PQ17 не распаяны. PR68 целый? На него приходят +5VPCU, а выходит уже 2.6V через перемычку PR63 на светик в гнезде.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 20:53
Проделал,но к сожалению и это не дало никаких результатов(((
---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ----------
ну они влияют лишь на работу самой индикации, у меня же мать не запускается, S5_on не опускается
СообщениеДобавлено: 12 дек 2025, 15:21
Братцы спасибо за советы и участие, вынужден выдать аппарат без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv2700 (dv2810er) Заряд идет периодически, не работает диод в гнезде ЗУ
2Beast
12
2411
21 ноя 2022, 06:09
dima644 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Leonovo G50-45 (NM-A281) Умер мульт при сломанном гнезде зарядки
deadmaxpayn
13
3850
14 янв 2019, 22:09
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1317sr (DAOR23MB6D1 rev.D) Не включается, 3 раза мигает индикатор питания на гнезде подключения ЗУ.
Oleg_Zah
3742
16 окт 2019, 21:33
Oleg_Zah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 26LE3300 -нет звука на гнезде наушников.
svr
11
5542
03 дек 2019, 09:38
Rigata Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6179er (Hpmh-40gab6210-e143) Не включается, не горит диод питания.
st.larr
10 фев 2017, 17:56
st.larr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ecnelis, i001546, Kolyivan и гости: 119
