Текущее время: 08 мар 2026, 17:01
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G2 (SWBACK-156050A2630701-MB-A01) Не включается.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2025, 17:00
Подскажите пожалуйста. При замерах по трем вольтам на дежурке сопротивление 5ком. Дежурка присутствует. Вроде норма, но после того как отключаю от лбп сопротивление становится 7ом и затем в течение 2-3 минут сопротивление нормализуется.
---------- Добавлено спустя 4 часа 39 минут 41 секунду: ----------
Есть еще один вопрос. Шим. Касаюсь контакта FB2 - потребление 200мА уходит в ноль. Касаюсь FB1 загорается индикатор и горит, но дежурка на обеих линиях падает до 1,5в и потреблениетпадает с 200 мА до 120.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2025, 22:38
Модератор
Модератор
Вы как прошли тест при регистрации?
первый вопрос - после снятия питания остаются какое-то время заряженными бутстрапные конденсаторы, этого заряда хватает, чтоб держать открытыми выходные транзисторы. С течением времени емкости разряжаются, транзисторы закрываются, сопротивление в цепи вырастает.
второй вопрос... это смотря чем вы касаетесь данных выводов... Не злоупотребляйте этим, внося искажения в высокоомную цепь обратной связи, а то прилетит нежданчик ввиде полного открытия транзистора верхнего плеча и входного питания в выходную цепь шима, с которым играетесь. Потребителям данного питания это может не понравится.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2025, 22:59
Сообщение не в тему
igils, вопросы при регистрации очень простые и повторяющиеся. Google объектив или любой ИИ легко выдает ответы.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2025, 23:55
Slav1999 писал(а):
В наличии имеется только материнка и топкейс, поэтому определить точную модель ноутбука не представляется возможным. На топкейсе только надпись EliteBook.
Имеется два одинаковых экзэмпляра с одинаковыми проблемами.
При подключении к блоку питания быстро моргает индикатор и гаснет. ЛБП сразу показывает статичное потребление 130мА.
На кнопку включения материнка не реагирует. На ней присутствует 3,3в и 2,4. При нажатии на нее 2,4в уходят в ноль.
Дежурка присутствует. Только по трехвольтовой линии меня смущает, что при замерах с одной стороны дросселя напряжение 3,38в, а с другой немножко плавающее, доходящее до 3.6в.
Схемы нет, поэтому разобраться с элементами мне сложно. Где-то могу ошибаться.
Шим дежурки RT6575 вроде отрабатывает нормально,
Vin -19
En1-3,26
En2-3,26
LDO3 -3,3
LDO5 -5,1
FB1 -2,0
FB2-2,0
PG-0,5.
На что нужно обратить внимание?
Самые вероятные причины (по убыванию):
EC не стартует
BIOS повреждён
Некорректная работа RT6575 (редко)
Проблема с линией Power Good
СообщениеДобавлено: 14 дек 2025, 01:25
Съемной заизолированной иглой от мультиметра.
Самое интересное, что есть точно такая же плата с такими же симптомами, но там она уходит в ноль при касание обоих пинов и FB1 И FB2 конечно по отдельности.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
Пургу он гонит этот ИИ
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
Вот это меня тоже интересует так как на ней 2,4в вместо трех.
Биос перепрошивался не раз - не помогло
СообщениеДобавлено: 14 дек 2025, 15:03
На мульте отсутствует vcc_pwrgd. отсутствует Lreset. Остальные вроде в норме. Rsmrst 3,3. Cap 1,2.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 18:31
И это я только вчера получил осциллограф!
---------- Добавлено спустя 2 часа 58 минут 47 секунд: ----------
По кварцу. Вроде все нормально, но не маловата ли Vp-p?
Ноут при включении (без батарейки cmos) дает быструю вспышку индикатора. Потребление 40 мА, затем секунд через пять потребление падает в ноль. Что самое интересное дежурка при таком раскладе показывает стабильные 3,3 и 5,1в. Пытаюсь включить его опять, индикатор горит уже пять секунд при тех же замерах. Дежурка так же остается.
Вложение:
. Биос ЕС?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2026, 23:00
Не. Прошивка ничего не дала.
Нет сигнала PWG. Кидал перемычку с 3ALW на мульт. Не помогло.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2026, 10:53
Отложен в ожидании мульта. Есть другие ноуты в работе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp elitebook 840 g3 (6050A2892401-MB-A01) замена на 6050a2822301-mb-a01
cheremal55
27 окт 2024, 19:21
cheremal55 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 820 g1 (swback 6050a2560501 mb a02) определить микросхему U6200
Ленар
27 авг 2021, 17:42
Ленар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook 820 G1 (SWBACK-6050A2560501-MB-AX1) инженерный образец, долго висит на заставке
Svyatpro
09 ноя 2021, 13:53
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 840 G3 (6050A2728501-MB-A01) Не включается после прошивки BIOS
FreeFrag
6113
26 июн 2020, 18:17
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 840 G3 (6050A2728501-MB-A01) Нужен дамп обоих флешек
Dimanets
02 мар 2018, 17:40
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aider, Geroes и гости: 122
