| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| HP 15-ra048ur (LA-E811P) Стопорится на посткоде h4E https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=152431 |
| Roofo [ 10 дек 2025, 15:33 ] | |
| Заголовок сообщения: | HP 15-ra048ur (LA-E811P) Стопорится на посткоде h4E |
Принесли такой ноут после другого сервиса. Заявленная неисправность - не включается после залития. Пересмотрел всю плату под микроскопом - следов залития не обнаружил. Видны следы пайки флэшки биос и мульта. Прошил биос и мульт родными дампами с сайта HP. При попытке включения пробегает около десятка посткодов и потом ноутбук стопорится на посткоде h4E. Оперативную память другую подкидывал - безрезультатно. Пробовал снимать сетевуху, но не помогло. Перепробовал ещё пару дампов биос с сайта - без изменений. Заменил мульт, прошил - всё равно та же бяка, останов на посткоде h4E. Может у кого-то есть дельные мысли куда дальше двигаться? Что за посткод такой? |
| REM [ 10 дек 2025, 15:40 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: HP 15-ra048ur (LA-E811P) Стопорится на посткоде h4E |
define DXE_CPU_INIT 0x4E // CPU Middle Initial а там хрен его знает... всё меняется |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
