Текущее время: 08 мар 2026, 18:00
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: HP 17-cd1052ur (LA-J652p) Нет pch_pwr_en
СообщениеДобавлено: 12 дек 2025, 20:31
Приветствую. Плата LA-J652p. Достался с замененным хабом и дыркой в мульте.
Сопротивление по питаниям:
+vcc_sa 20.8 om
+vcc-core 2.2 om
+vcc_gt 6/4 om
+0.95 54 om
+1.05 40 om
+1.2 272 om
+5alwp mOm
+3alwp 1.057 kOm (честно как то подозрительно мало)
Что имеем. Заменил мульт, прошивку вытащил из родного. Для сравнения вытащил из update с офф сайта. Совпали.
При подаче питания появляются +3 и +5 от ec_on. Так же +vcc_sa. Это всё на 2 секунды. Больше никаких напряжений.
По борде понял, что мульт не выдаёт pch_pwr_en, который включит 1.8, pwrgd 1.8 включит 1.05 и т.д.
pch_rtcrst# +3v, pm_batlow# +3v, lid_sw# +3v.
Слипов нет, т.к. нет питания 1.05.
Какие сигналы еще нужны мульту для формирования pch_pwr_en ?
Было бы желание.
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-cd1052ur (LA-J652p) Нет pch_pwr_en
СообщениеДобавлено: 12 дек 2025, 20:47
Badbear писал(а):
+3alwp 1.057 kOm
Хаб напрашивается.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2025, 21:46
Elektronik388 писал(а):
Хаб напрашивается.
Я по борде прошелся. все перемычки разорвал. +3 prim и +3dsw тоже отсоединял. Не удалось локализовать. Видимо придётся поднять хаб и уже делать выводы.
Но по поводу pch_pwr_en. Онож должно появится в самом начале, там даже хаб без этого сигнала не запитывается.
Было бы желание.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2025, 15:58
Хаб напрашивается.
Хаб снял. Сопротивление по 3в не изменилось. При подаче в линию 3в с лбп, потребление 0.001а. Теплак вообще ничего не видит. Для эксперимента кратковременно подал 4в. Потребление возросло до 0.002а. Больше подавать смысла не вижу. Сеть исключена, разомкнул перемычку. Дальше видимо только идти по борде и искать резистор на землю подгоревший или микрухи какой.
---------- Добавлено спустя 37 минут 34 секунды: ----------
Стоило пожаловаться....
Нашел пробитый диод D1. На снятом, ноги 2 (+3alw) и 1 (gnd) промеряются как те самые 1кОм , которые я искал. После снятия, по 3в десятки кОм. Хаб всё таки думаю рабочий был. Перекатаю старый , проверю.
Было бы желание.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2025, 21:41
Результата не принесло.
Вернулся обратно к последовательности запуска. Первый спип по очереди PM_SLP_SUS# снят. (+3в). Следом должен мульт выдать pch_pwr_on. Вернулся к самому началу.
Было бы желание.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2025, 00:20
Badbear,
следом должен снятся SUSACK# и начаться разворот напряжений +1.8ALW, +1.05ALW и затем питания на хаб +1.05PRIM и +1.05_VCCMPHY
Этот сигнал должен подняться вместе с питающими, а может и не подняться в зависимости от структуры (SLP_SYS# ignored in non-Dsx systems). Этот сигнал никак не влияет на разворот напряжений, он сам по себе и используется в кросс-платформенных системах.
Итого должно быть: Подъем PCH_DPWROK и ресет хаба.
Далее система ожидает нажатия кнопки Power. :men:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 01:13
SUSACK# 0в. Он не задействован в данной плате. Возле хаба есть RH177 SUSACK# - SUSACK#_R. , но он не распаян.
В том то и дело ,что разрешающий сигнал для +1.8alw и есть pch_pwr_en. А 1.05 pзапускается от 1.8_pg.
Было бы желание.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 02:30
Badbear,
Да не привязан этот сигнал к развороту напряжений 1.8 и 1.05.
вы увыжаемый уперлись в свою правду и слыщать не хотите! Ну повесьте Руками +3в на шину pch_pwr_en. яснее будет.
Или врем или недоговариваем или одно из 5ти! С Новым годом! :ded_moroz:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 19:31
И вас с наступающим!
Я не отрицаю, что могу заблуждаться. Но смотря в бороду , именно этот сигнал включает 1.8.
Я сажал pch_pwr_en на 3в, и всё питания подписались. Но только лишь на пару секунд, пока есть сигнал mainpwron. После чего плата отключается и держится в районе 0.009а.
Элемент U11 на плате не распаян.
Было бы желание.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2026, 22:48
Badbear
А вот то что у вас пропадает сигнал mainpwon говорит о том, что не все напряжения разворачиваются за нужное время, где то есть коза. Смотрите внимательней нет ли подгнивших элементов, следов залития, коррозии.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Extreme (0164727) (ALH236SB2) в биосе нет настройки пробуждения после обрыва питания (PWR On After PWR Fai
в форуме DNS
darkbunny
24 янв 2018, 20:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-cd1017ur (la-j652p rev 1.0) кусок схемы
_Рустам_
11 янв 2022, 17:07
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-cd1017ur (la-j652p) умер после автообновления BIOS
в форуме Поиск BIOS
Away
01 сен 2022, 01:36
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion Gaming 17-cd1016ur (LA-J652P) Низкое сопротивление VCCIO
flint77
12 июл 2023, 19:00
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte p41-es3g не запускается с PWR
в форуме Gigabyte
GenxStart
01 авг 2016, 00:02
visci Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Spongebob89 и гости: 132
