Текущее время: 08 мар 2026, 16:58
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: HP 17-E061 (dar62cmb6a0 rev a) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 дек 2025, 14:40
Попала в руки без признаков жизни, менял pu5 и pq36 - горит светодиод. Смущает сопротивление на +1.05V - 0,57Ом
Это норма? Поискал и не нашел, в чем может быть проблема? (У меня мало опыта, просьба ногами не бить)
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-E061 (dar62cmb6a0 rev a) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 дек 2025, 15:26
нет , это очень мало, поднимите дроссель и замерьте с какой стороны низкое сопротивление, если со стороны шим то его под замену, если со стороны нагрузки то вероятно хабу кранты
СообщениеДобавлено: 29 янв 2026, 21:19
Починил, но не помню как, с vlab вылетело, не мог зайти. Спасибо за помощь, закрываю тему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-E061 (dar62cmb6a0 rev a) включается нет изображения
alex.boldyrev888
02 мар 2020, 12:30
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17-e051er (DAR62CMB6A0 REV: A) Включается только после откл. батареи BIOS
Master-iv37
01 окт 2016, 10:01
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e051sr (dar62cmb6a0 REV A) Не включается
eldarchik
11 янв 2017, 08:53
gorodnov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-e061sr (DAR62CMB6A0) Не включается. Короткое замыкание в первичной цепи
Gambit
2668
06 дек 2018, 14:37
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e078sr (DAR62CMB6A0 rev:A) ищу биос
AL._.EX
09 сен 2016, 15:40
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Buhenwald, Geroes, Yandex [BOT] и гости: 140
