Текущее время: 21 апр 2026, 21:18
| Автор |
protao
Заголовок сообщения: 15s-fq1002nb (DA0P5DMB8C0 Rev: C) Одна клавиша не работает.  Добавлено: 15 янв 2026, 13:15 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 мар 2017, 13:17 Наличности на руках: 85.26
Сообщения: 83 Откуда: Antwerpen
HP 15s-fq1002nb ( DA0P5DMB8C0 Rev: C) Перед новым годом это ноутбук подымал с битым биосом ..спустя несколько недель обнаружил что не работает одна из клавиш. Подкидывал другую клавиатуру , результат такой же. Не могу понять где собака зарыта  вдруг у кого время будет подсказать, буду благодарен .. Boardview платформы прикрепил. Вложение: 20260114_170933.jpg
MoneyBot
Заголовок сообщения: 15s-fq1002nb (DA0P5DMB8C0 Rev: C) Одна клавиша не работает. |
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: 15s-fq1002nb (DA0P5DMB8C0 Rev: C) Одна клавиша не работает.  Добавлено: 15 янв 2026, 19:50 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,403.90
Сообщения: 2604 Откуда: Riga
protao писал(а): Boardview платформы прикрепил. бан от модераторов будет. protao писал(а): Подкидывал другую клавиатуру , результат такой же. Не могу понять где собака зарыта вдруг у кого время будет подсказать ну так прозвонить мульт и клавиатурный разъём. сделать замеры что по сигналам. схема тоже есть. Вложение: 0p5d.JPG
protao
Заголовок сообщения: Re: 15s-fq1002nb (DA0P5DMB8C0 Rev: C) Одна клавиша не работает.  Добавлено: 23 янв 2026, 15:24 |
| Интересующийся |
Только сегодня время нашел..как и предполагал все контакты звонятся на мульт.. Если я все правильно понимаю когда восстанавливал биос не прописал Keyboard Type  Или это не имеет значение, кто в курсе ? Вложение: afbeelding_2026-01-23_122248243.png На наклейке Type 0 BIOSConfigUtility64 пишет все хорошо .. но после перезагрузки все по старому , Type не изменился ..странно в прошлый раз остальные DMI прописались , правда не помню уже с какого набора. какую версию еще попробовать , кто посдкажет?
protao
Заголовок сообщения: Re: 15s-fq1002nb (DA0P5DMB8C0 Rev: C) Одна клавиша не работает.  Добавлено: 12 фев 2026, 14:20 |
| Интересующийся |
все эта клавиша покоя не дает :)) ноутбук не используется ...по этому возвращаюсь к нему когда есть свободное время . онлайн тест клавиатуры при нажатии этой клавиши показывает что нажимается Ctrl .... но не пишет знак<<< или >>> получается действительно что то с драйвером если я все правильно понимаю  Вложение: 20260212_103820.jpg
Заголовок сообщения: Re: 15s-fq1002nb (DA0P5DMB8C0 Rev: C) Одна клавиша не работает.  Добавлено: 12 фев 2026, 15:59 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 15,418.67
Сообщения: 12513 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему товарищ рассказывал, что во время упаковки приборов они шутили, ложа в коробку пакет с дополнительными, от балды, левыми винтами и гайками. Чтоб люди ломали голову, где и что они не докрутили при сборке... Вот здесь вижу аналогию, что шутники поставили вместо CTRL другую кнопку или эффективные менеджеры закупили по дешману такое, а программисты на производстве и не догадывались об этом, делая прошивку EC под стандартную раскладку. Много клавиатур, где в этом ряду, на этом месте, стоит что-то не из служебных клавиш? Физически, матрица кнопок работает, вы в этом убедились. Теперь ищите нужную кнопку или переписывайте прошивку ЕС.
protao
Заголовок сообщения: Re: 15s-fq1002nb (DA0P5DMB8C0 Rev: C) Одна клавиша не работает.  Добавлено: 12 фев 2026, 18:57 |
| Интересующийся |
физически клавиатура AZERTY (Бельгия ) на HP эта клавиша есть везде ,иногда с левой стороны . igilsпосле того как прошил биос оригинальным дампом при первом старте автоматически начинается вероятнее всего обновление ЕС , очень быстро несколько секунд и перезагрузка .. не совсем понятно по какой причине надо редактировать прошивку ЕС. ведь по факту ничего не изменилось в плане железа и софта. для теста установил Win10 , все драйвера с сайта. Увы не помогло, единственное что в Диспетчер устройств-> висит только Клавиатура Стандартная PS/2 ,а по идее должно быть еще и Клавиатура HID.
Заголовок сообщения: Re: 15s-fq1002nb (DA0P5DMB8C0 Rev: C) Одна клавиша не работает.  Добавлено: 12 фев 2026, 21:05 |
Я же специально оффтопом оформил сообщение, что равно - не воспринимать серьезно. Естественно, редактировать прошивку EC на предмет соответствия кнопка - код - функционал не имеет никакого смысла. Может и был смысл менять Keyboard Type, но вы после редактирования закрыли MPM (потому и не сохраняются изменения), теперь даже его unlock не сработает, скорее всего, надо опять разлоченную прошивку зашивать и эксперементировать, но не закрывать MPM до конца эксперимента..
protao
Заголовок сообщения: Re: 15s-fq1002nb (DA0P5DMB8C0 Rev: C) Одна клавиша не работает.  Добавлено: 13 фев 2026, 17:09 |
| Интересующийся |
igils писал(а): Может и был смысл менять Keyboard Type, но вы после редактирования закрыли MPM (потому и не сохраняются изменения), теперь даже его unlock не сработает, скорее всего, надо опять разлоченную прошивку зашивать и эксперементировать, но не закрывать MPM до конца эксперимента..
вполне возможно , Manufacturing Programming Mode открывал снова ...по крайнен мере при старте сразу вижу сообщение о этом. Keyboard Type действительно не сохраняется, я уже по новой шил чистый дамп ,и после это сразу прописывал DMI уже был готовый отредактированый файл.. хотя теперь уже и не уверен в этом  REM писал(а): она даже если не печатает... в верхней строке нажатие должна отображать нажaтие есть ведь <CTRL>
