HP G6-2126er (DAOR53MB6E0) Нет изображения на матрицу https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=15303 |
megamatvey [ 02 сен 2013, 19:23 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G6-2126er (DAOR53MB6E0) Нет изображения на матрицу |
Принесли этот ноутбук с такой проблемой: после очередного выключения перестал выводить изображение на матрицу, подкинули внешний монитор, там изображение есть. Ради такого дела откопал схему на платниках, на сайте не нашел, закачал на форум. На странице с LVDS нашел микросхему, отвечающую за питание матрицы, на ней на ножках in и out при нажатии кнопки появляется 3В. Дальше куда копать я не знаю, таких проблем пока не решал, на всяких G86 замена чипа все решала. Матрицу исправную подкидывал, шлейфа подобного подкинуть не было, да как-то и не верится, что шлейф взял и одномоментно так умер. Собственно просьба спецам ткнуть, куда копать :) |
RsM [ 02 сен 2013, 23:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G6-2126er (DAOR53MB6E0) Нет изображения на матрицу |
ANX3110 проверяйте. он дохнет. Прозвоните с отключенной матрицей сопротивления по LVDS, включая EDID. схема и боардвью уже давно есть на форуме |
megamatvey [ 03 сен 2013, 09:11 ] | |
Да, схема есть, вчера итак копья ломал по этому поводу, по полному названию платформы не находилась, по R53 нашел. А по теме, не заметил транслятор этот, думать тут нечего, он и сдох, благо недорогой, поменять его. На ногах разъема LVDS на 3,4 ножках EDIDClock EDIDData звенит почти в 0, вообще больше десятка ног в 0 звенит, судя по всему ANX3110 точно сдох. |
megamatvey [ 13 сен 2013, 14:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G6-2126er (DAOR53MB6E0) Нет изображения на матрицу [РЕШЕНО] |
Замена ANX3110 помогла, все заработало. Cпасибо Rsm за совет, сам в упор этот транслятор не увидел. |
