Заголовок сообщения: G62-b19er (Foxconn Safina) не включается
Добавлено: 01 сен 2013, 14:26
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 17:21 Наличности на руках: 30.87 Сообщения: 425 Откуда: Иваново
Доброго времени суток. Имеется аппарат G62-b19er Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1
Состав: Проц - AMP340 Север - 216-0752001 Юг - 218-0697014 Видео - 216-0774009 Мульт - IT8502E Пришел, нет ИЗО. Дунули на север 216-0752001, успешный старт. Решили перекатать на свинец. После перекатки Ноут перестал реагировать на кнопку. При подключении ЗУ не загорается индикатор рядом с разъемом.
На плате поднимает +V3.3AL и +V5AL. Должно присутствовать до запуска +V5A но их нет, с мульта не выходит EC_ALW_EN. Биос читается доли секунды после подключения ЗУ а должен постоянно опрашиваться. биос MX1605DM2 через программатор не считывается, походу при нагреве микруха погибла. Заменили на MX1605AM2. Теперь чтение присутствует постоянно, но ни чего не изменилось, включения нет. Заменили мульт, так же без изменений. Вопрос равносильна ли замена MX1605DM2 на MX1605AM2. Я как то помнится на такие грабли наступал. DM и AM не совместились. Поставили DM и ноут завелся. Вот и хочу узнать, заказывать мне DM или еще косяк где.... ---------- Добавлено спустя 22 минуты 33 секунды: ---------- Млять....походу разницы нет. Сейчас на форумах нашел биос слитый рабочей тачки, все стартонуло....походу на офицале выложено что то НЕ ТО или требующее редакции лапами. Выкладываю рабочий вариант всем страждущим)))
_________________ Логика спасет МИР!!!
User3
Заголовок сообщения: Re: G62-b19er (Foxconn Safina) не включается
Добавлено: 01 сен 2013, 15:16
Зарегистрирован: 06 сен 2011, 17:55 Наличности на руках: 4.39 Сообщения: 192 Откуда: Russia
на сайте выложен шифрованный файл
vitas-iv
Добавлено: 01 сен 2013, 21:10
вот гады. А есть интересно сабж по дешифровке?
RsM
Добавлено: 01 сен 2013, 22:53
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84 Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
вроде на форуме не новичоГ, уже должны бы знать, что PhoenixTool расшифровывает, кроме самых свежих - там алгоритм поменяли. Поиском найдете на форуме и в нете. Надеюсь.
vitas-iv
Заголовок сообщения: Re: G62-b19er (Foxconn Safina) не включается [РЕШЕНО]
Добавлено: 04 сен 2013, 13:23
RsM, лень моя мне покоя не дает....действительно можно было б разобраться.....поторопился банально. Тему можно считать решенной.))
Сейчас этот форум просматривают: kdv-1970 и гости: 18
