Текущее время: 27 сен 2024, 21:22
 Заголовок сообщения: DV5-1030er (DA0QT8MB6F0) невкл  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 23:09
Доброго времени суток. Принесли ноутбук, при попытке включить на секунду засвечивался индикатор питания и гас. Предположил что скорее всего отвал севера. Для диагностики решил прогреть его феном на температуре 280 градусов 10сек, после прогрева включил, засветился индикатор питания, прошел щелчок, ноут погас. Начал мигать светодиод возле разъёма питания, на форуме вычитал что где-то есть короткое. На PQ45 с одной стороны было 19В, с другой 0-0,65 пульсации. При подаче питания с лабораторного блока питания небольшого напряжения и тока 1,5А через предохранитель PR61, начали греться ЮГ и U10. После их снятия ничего не изменилось, еще немного поискав нашел пробитый транзистор PQ42. Заменил его и его пару PQ41, короткое пропало, начал светится светодиод возле зарядки, ноут начал реагировать на кнопку питания, несмотря на то что были сняты ЮГ, Север и проц. Установил новый север, юг, опять проверил реакцию на кнопку включения, ноут включался и сразу гас так как не был установлен процессор. Установил процессор, подключил питание, на секунды полтора засветился светодиод возле зарядки и опять ноут ушел в КЗ. Снова выбило PQ42, опять заменил парой, проверил сопротивление по 1,2В с процессором, оно было около 1-2 Ом. Заменил процессор на заведомо рабочий. Снова подключил зарядку, опять все повторилось. Тогда просто заменил пару транзисторов, процессор снял и подключил питание. Сразу после подачи питания, питание на шине 1,2В появлялось 1,2В и за 1-3сек. падало до 0,7В. Подумал что сгорел ШИМ PU1, заменил его и снова провел замеры, теперь после подачи питания сразу появляется 1,7В, после нажатия на кнопку включения, оно сначала падает до ~ 0,75В, после того как индикатор питания гаснет напряжение поднимается до 2,25В и так держится. Больше процессор не подкидывал, не охота еще один сжечь.
Подскажите пожалуйста к чему смотреть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv5-1030er (DA0QT8MB6F0) выключаеться сразу
elektron
11
2250
15 окт 2015, 15:18
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема HP Pavilion DV5-1002NR da0qt8mb6f0 rev:f
NHalykov
28 окт 2015, 22:35
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV5-1002NR (da0qt8mb6f0 rev:f) Нужна схема
NHalykov
30 окт 2015, 19:13
nikolas-ufa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv5-1003nr AMD (Main Bios) DA0QT8MB6F0 Rev: F
Alexander12345
22 фев 2016, 14:57
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV5 (DA0Qt8mb6f0 REV:F) Не стартует после замены северного моста
anrew30051997
11 июл 2018, 08:26
sunny Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: boooxxx и гости: 75
