Текущее время: 08 мар 2026, 17:52
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: 250g7 (la-j951p) проблемы со звуком
СообщениеДобавлено: 11 фев 2026, 00:44
Добрый день. Звук есть , но со щелчками.
В убунте чистый, в винде после установки дров с сайта тоже стало всё впорядке, но ноут завис секунд через 30 после установки и после рестарта всё вернулось.
Кодек менял, биос с сайта шил, винду переставлял и десятку, и одиннацатую. Плата чистая, никаких следов залития.
Нет идей, посоветуйте куда копать. Проц пошатать, может отвал?
 Заголовок сообщения: Re: 250g7 (la-j951p) проблемы со звуком
СообщениеДобавлено: 11 фев 2026, 01:12
замеры питания, может глючить dc- dc по его питанию
 Заголовок сообщения: Re: 250g7 (la-j951p) проблемы со звуком  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2026, 12:09
после экспериментов с разными версиями дров с офф сайта, перестало трещать после перезагрузки. Что-то они там знают, раз старые дрова не удаляют, либо всё-таки есть аппаратная проблема, которая как-то обошлась таким образом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен дамп биос на материнку GPI52 LA-J951P
в форуме Программное обеспечение | Software
vugar154
4965
22 мар 2022, 16:59
ITSivanovo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G7 (GPI52 LA-J951P Rev 1.0) Dump EC
в форуме Поиск BIOS
ITSivanovo
3021
09 апр 2022, 15:10
$h@m@n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G7 (LA-J951P) Проблема с зарядкой, поиск boardview
bsdasm
13
2630
08 мар 2024, 20:19
bsdasm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP-250 g7 (la -j951p rev 1.0) не включается после залития
aleks1965
30 июл 2025, 14:30
aleks1965 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5630G (homa mb 07245 1m 48.4z401.01m) проблемы со звуком
s_crew
30 ноя 2016, 15:10
s_crew Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Влад46 и гости: 123
