Заголовок сообщения: HP Pavilion dv9 (Quanta AT5 Rev. E) включается и сразу выключается
Добавлено: 05 сен 2013, 22:20
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 14:44 Наличности на руках: 47.50 Сообщения: 1 Откуда: Uganda
Доброго времени суток. Принесли ноутбук, утопленник. При попытке включить(что от аккумулятора, что от адаптера) на секунду загорается индикатор питания и гаснет. +3V, +5V, на кнопке есть, после попытки включить +3V пропадают. Подскажите куда копать?
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv9 (Quanta AT5 Rev. E) включается и сразу выключается
Добавлено: 05 сен 2013, 22:39
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.83 Сообщения: 8303 Откуда: Сыктывкар
Чего же вы все копать то так любите... Огород копать надо, а не ноуты. Ищите КЗ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
