Текущее время: 15 ноя 2026, 07:11
| Автор |
evGENIY_ua
Заголовок сообщения: HP 15t-g400 (KW21-6050A2739501-MB-A01) Нет инициализации  Добавлено: 17 мар 2026, 16:15 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 14 апр 2014, 21:13 Наличности на руках: 20.04
Сообщения: 12 Откуда: Донецк
Здравствуйте! Принесли в ремонт HP 15t-g400, не включайка. Со слов клиента расплавился разъём питания, он его отрезал и прикрутил другой, после этого ноутбук не включился. При осмотре выявилось КЗ по 19 вольтовой линии, был найден пробитый верхний ключ сдвоенного мосфета по питанию процессора (Q66010-NCP81152). Сопротивление процессора после снятия транзистора: vcc core-2,8 ом (L66010, L66020), vcc gt-5.4 ома (L66310,L66320), vcc sa (предположительно, если правильно определил)-16 ом (L66610). Схему на ноутбук не нашёл, решил запустить ноут без одной фазы. На кнопку включения реагирует, поднимаются все напряжения кроме vcc gt и нет инициализации. Судя по сопротивлениям найденным в интернете для процессора I7-6700QH, сопротивление vcc core чуть ниже, чем минимальное. Процессор в утиль?
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 15t-g400 (KW21-6050A2739501-MB-A01) Нет инициализации |
MoneyBot
evGENIY_ua
Заголовок сообщения: Re: HP 15t-g400 (KW21-6050A2739501-MB-A01) Нет инициализации  Добавлено: 18 мар 2026, 11:37 |
| Я тут случайно |
Фаза просто дублирована драйвером мосфетов, биос на всякий случай прошил, не дало ничего. Память другую подкидывал. Ещё одна странность, тестер DDR контактов в нижнем слоту памяти засвечивает все светодиоды, а в верхнем много не засвеченных, такое впечатление что обрыв дорожек, на прижим проца не реагирует. ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 17 секунд: ---------- Транзистора нет такого в наличии, аналоги есть, но в этой сборке не стандартная распиновка.
