Текущее время: 27 апр 2024, 04:21
Артём272
Заголовок сообщения: Pavilion dv6-3300er (DA0LX6MB6H1 REV:H) после загрузки Bios внешняя клавиатура не откликается Добавлено: 11 сен 2013, 11:00 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 10:19 Наличности на руках: 203.00
Сообщения: 168 Откуда: Сальск,Ростовская обл.
Принесли ноутбук,он не включался,обнаружил на южном(BD82HM55 SLGZS) мосте 3 дырки.После замены юга ноутбук включился,но клавиатура не работает.Подключил внешнюю,в Биос заходит(с родной и в биос не заходит),настройки меняются,после перезагрузки выдает Win 7 два варианта "обычная загрузка" и "восстановление загрузки",USB-клава,как и ноутбучная не реагирует на выбор варианта загрузки.Куда копать дальше?
Артём272
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv6-3300er (DA0LX6MB6H1 REV:H) после загрузки Bios внешняя клавиатура не откликается Добавлено: 11 сен 2013, 17:58 |
Уже пробовал,не помогло.Воткнул другой HDD с win 7,загрузилась,определились все подключенные к USB устройства,но клав-ра и тачпад не работают.Прошил БИОС из под винды,симптомы те же.Греется очень мульт.Возможна ли замена ENE K3926QF D2 на ENE K926QF D3? ---------- Добавлено спустя 8 минут 22 секунды: ---------- Сильно шумит вентилятор,в аиде цп 84 градуса,цп1 40,цп2 41
RsM
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv6-3300er (DA0LX6MB6H1 REV:H) после загрузки Bios внешняя клавиатура не откликается Добавлено: 11 сен 2013, 22:44 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Артём272 писал(а): Греется очень мульт.Возможна ли замена ENE K3926QF D2 на ENE K926QF D3? попробуйте если есть в наличии, от платформы зависит.
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv6-3300er (DA0LX6MB6H1 REV:H) после загрузки Bios внешняя клавиатура не откликается Добавлено: 12 сен 2013, 08:47 |
Не раз попадалось... Если клавиатура в BIOS работает а потом нет, залипшие кнопки Alt или Ctrl или мультемедийные. Проверяется тестом из DOS и подключением клавиатуры на горячую.
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv6-3300er (DA0LX6MB6H1 REV:H) после загрузки Bios внешняя клавиатура не откликается Добавлено: 12 сен 2013, 15:15 |
В темах про ME выкладывали или с Toshiba/Dell с аналогичным мостом выдрать.
Не уверен только на 100% что от HM55 - го моста
