Вроде бы неисправность процессора (родной стоит AMD Phenom II). Однако после замены севера 216-0752001 мигания прекратились, но изображения так и нет (ставил как обычно на бессвинец). Питания все есть.
Платформа: hpmh-41-ab6300-d00g
_________________ Не ошибается тот, кто ничего не делает...
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6100er мигает CAPS 1 раз периодично и нет изображения
Добавлено: 23 авг 2013, 21:25
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.83 Сообщения: 8300 Откуда: Сыктывкар
Что мешает подкинуть проц? Подпаять пост карту...
sphinxxx
Проц Phenom II - нет такого пока. Посткарта пыхнула на прошлом буке (реально пыхнула). Просто в моей практике редко встречались дохлые процы, вот и решил подкинуть север и, как оказалось, ошибка 1 пропала.
Черномор
Добавлено: 24 авг 2013, 00:13
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,496.53 Сообщения: 4424 Откуда: Москва
S1G4 не часты, в отличии от S1G2, но есть! Сейчас сам ищу N830, не хотят дуал, давай им трипле.. Брал не в директе из последней партии? Жалились.. ---------- Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: ---------- Кстати, платформа какая?
sphinxxx
P.S. Подцепил винт - комп грузится, работает, но изо нет ни на матрицу, ни на внешний монитор. Видеочип стоит 216-0810005. И только сейчас разглядел, что север был родной 216-0752001, а поставил 215-0752001. У кого-нибудь есть опыт по переделке видео на дискретный чип вместо 216-0752001?
sphinxxx
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6100er ( hpmh-41-ab6300-d00g) мигает CAPS 1 раз периодично и нет изображения [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 11
