Текущее время: 25 июн 2024, 10:20
 Заголовок сообщения: HP g6-2252sr (Quanta R33) нужен дамп Bios
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 17:20
HP g6-2252sr при включении мигает 2 раза Caps Lock
Хочу прошить программатором пожалуста ,
дайте дамп.
Заренее благодарю .
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-2252sr нужен дамп Bios
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 17:32
платформу укажи!!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 19:30
Извеняюсь но мой ответ один раз в час.
Платформа DAOR33MB6F0 REV:F.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 09:40
Может у кого есть файл для прошивки с флешки ?
Буду признателен .
---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 16 секунд: ----------
Вычитал что для прошивки программатором надо два дампа.
Народ помогите а то клиент торопит.
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-2252sr (Quanta R33) нужен дамп Bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 13:43
BIOS: распаковка/правка
читаем.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2252sr (Quanta R33 rev:f) нет изо
Volich
03 авг 2016, 16:59
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-2252sr (Quanta R33) Выходит из строя ШИМ NCP6132B
max83461
22 ноя 2018, 10:22
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. плата HP g6-2252sr (DA0R33MB6F1)
loadpost
30 окт 2015, 22:51
loadpost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2252sr (da0r33mb6f0 rev f ) после падения нет изображения
novator-80
05 фев 2016, 06:33
novator-80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (Pavilion g7-2252sr) Нужен мод биоса
ekkee
29 сен 2018, 12:30
recordsman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: damir357, Yandex [BOT] и гости: 52
