Текущее время: 21 ноя 2026, 04:22
 Заголовок сообщения: HP 255 g8 (la l021p) blinitializelibrary failed 0xc0000185
СообщениеДобавлено: 13 авг 2026, 17:37
Всем привет!
При включении ноута сначала пишет ошибку cmos reset 502, потом после нажатия Enter
выпадает и зависает на blinitializelibrary failed 0xc0000185 !
1) SSD менял
2) Биос прошивал
3) Сопротивления и напряжения норм
Может кто сталкивался с данной проблемой
И еще в биос по F10 не могу войти!
 Заголовок сообщения: Re: HP 255 g8 (la l021p) blinitializelibrary failed 0xc0000185  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2026, 00:05
HP 255 G8 LA-L021P 08905 with DMI
прошейте BIOS туда
СообщениеДобавлено: 14 авг 2026, 09:36
Прошил, все тоже самое, не поменялось!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2026, 09:51
Память точно рабочая?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2026, 10:56
На BadCaps пишут надо проц пропаять.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2026, 12:56
Понял ок, реболл проца!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RedmiBook 14 pro Ryzen (NB2766_PCB_MB_V4) Ошибка BIInitalizeLibrary-Failed-0xc0000185. Черный экран вместо Bio
в форуме Xiaomi
rva
1412
17 янв 2025, 11:27
rva Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G8 (LA-L021P) Распознать аудио IC
Welkin
11 янв 2023, 12:24
ivans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему или бордвью для ноутбука hp 255 g8 (HPL51 La-l021P)
Fet_
15 дек 2023, 11:07
Fet_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 255 g8 ( La-l021P Rev:1) Определить SMD
Fet_
11 янв 2024, 05:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G8 (LA-L021P) Ищу схему или боардвью или подсказку
atamanko
19 авг 2024, 11:49
atamanko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
