Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
 Заголовок сообщения: DV7-4000 (Quanta LX6) Переделка с 15 дюймов в 17
СообщениеДобавлено: 07 сен 2026, 02:59
Добрый день! Извиняюсь заранее за некрофилию.... Очень старая история)
Был мертвый DV7-4000 на quanta lx6. Но был он странный DIS Only. Проц i7-720QM без встройки. На плате питание процессорной графики не распаяно. Видик помер прогнозируемо.
Решил просто заказать такую плату с распаяным питанием видика с авито, поставить проц i7 со встройкой и переделать ее в UMA. Клиенту этого достаточно.
НО! Приехала плата, всё гуд, работает. НО! Она с 15 дюймогого аппарата. Соответственно полосит, так как не распаян второй канал LVDS.
Запаял во второй канал U22 - PI2PCIE412. Но ничего не изменилось. ПО схеме в разделе "FOR 17" SG ONLY" только такое есть изменение.
В первом канале стоит STMUX3040L. По схеме естественно PI2PCIE412. C HD матрицами работает отлично. Менял микрухи местами - все точно так же. Полосит. Делаю вывод, что они совместимы. Может понадобится кому....
Что я делаю не так. Вроде когда то давно так и добавлял канал. И разъемы допаивал для доп платы боковой, sata и димамика.
Помогите плиз.
Ремонт ноутбуков в Череповце
 Заголовок сообщения: Re: DV7-4000 (Quanta LX6) Переделка с 15 дюймов в 17
СообщениеДобавлено: 07 сен 2026, 07:40
Обычно для одно- и двухканальных версий LVDS используются шлейфы экрана с разными заказными номерами, т.е. физически разные шлейфы. Возможно, что вам нужен другой шлейф
СообщениеДобавлено: 07 сен 2026, 10:35
Так ведь шлейф то вместе с этой матрицей прекрасно работал. Он двухканальный. Всё с ним хорошо. Менялась только мать.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2026, 10:46
KotLove
А нулевики сдвоенные по доп.каналам распаяны в нужном положении? 21 страница, FOR 17" UMA ONLY
PS у тебя плата с двумя видаками и муксерами, не сразу допер. Переделай в UMA, для этого муксеры не нужны, если верить схеме, все сигналы lvds нулевиками разводятся
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 07 сен 2026, 13:44
У меня плата не переведена в UMA. Пока она на переключаемой графике. Поэтому в схеме смотрел только "FOR 17" SG ONLY". В уму позже переведу. Решаю проблемы последовательно))))
Боюсь напеределывать сейчас кучу всего, а потом не знать, за что браться)
 Заголовок сообщения: Re: DV7-4000 (Quanta LX6) Переделка с 15 дюймов в 17  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2026, 02:01
Решил вопрос кардинально.
Выкинул оба коммутатора нафиг. И запаял все резисторы с 21 страницы, которые в рамках FOR UMA ONLY и FOR 17"UMA ONLY.
Получилось, что соединил линии всех каналов LVDS с разъемом напрямую с хаба.
Спасибо всем, кто откликнулся) Акт некрофилии успешно завершен)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3000 (quanta lx6) переделка lx7 в lx6
jack5585
24 дек 2017, 12:23
jack5585 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV7-4000 (quanta lx89) переделка на dv6
Никулин Дмитрий
13 окт 2019, 14:25
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнскую плату DV7-4000 под I7
в форуме Куплю | Buy
gotch
09 дек 2018, 21:05
gotch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4000 (DAOLX6MB6H1 REV:H) не стартует
andrey-zoloto
10
3335
23 янв 2019, 10:42
buralexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (Quanta LX6) кратковременный запуск
paluch
10
3593
18 фев 2017, 14:47
paluch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Unkound и гости: 119
