Текущее время: 27 сен 2024, 20:22
 Заголовок сообщения: dv670 (da0at3mb8f0 rev:f) нет дежурного питания
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 19:04
Ноутбук hp dv6700 da0at3mb8f0 rev:f нет дежурок, на кнопке 0.70v, на pq61 5-8 pin=18v 1-3pin=0.40v 4pin=0v, заменил max 8724e, так же менял кучу мелких транзюков и диодов, не могу понять что открывает ключ pq61, очень нужна ваша подсказка!
 Заголовок сообщения: Re: dv670 (da0at3mb8f0 rev:f) нет дежурного питания
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 19:21
Смотрите наличие напруги VH28. Обратите внимание на PQ62 IMZ2
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 21:07
кстати pq62 был выгоревший я его заменил!
---------- Добавлено спустя 24 минуты 38 секунд: ----------
подкинул акум, дежурки поднялись, при включении мигает индикатор(разряжен).
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 22:45
То что Вы заменили PQ62 не означает что присутсвует 28V.Чтобы Вам помогли разобраться, нужно огласить напруги: наличие 28V, что на затворе PQ64, ACOK_IN,
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 16:42
на затворе pq64 0v, acok_in 0.12v. вы мне скажите какие именно питания интересуют, я замерю, просто я только начинаю работать c ноутбуками
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6700 (da0at3mb8f0 rev f) Нагревается и выкл
master-hand
02 май 2015, 14:17
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6700 (AT3 (DA0AT3MB8F0 REV:F)) Не включается
RavD
4180
21 июл 2015, 14:45
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6720er (da0at3mb8f0 rev f3) 3 коротких сигнала
Le0n35
28 фев 2016, 19:51
Le0n35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp (quanta da0at3mb8f0 rev.F) нужен boardview
дамир
22 дек 2015, 11:37
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6000 (DA0AT3MB8F0 rev f) включается и сразу отключается
eugenesoft
3632
09 мар 2016, 01:19
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ->SV<-, djpunker, inv4der, romaya, ValeDeMare и гости: 51
