HP Pavilion 2000-363NR (Foxconn Chicago) ошибка -остутсвует вентилятор https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=15717 |
sergmk72 [ 21 сен 2013, 00:14 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion 2000-363NR (Foxconn Chicago) ошибка -остутсвует вентилятор |
Заведомо исправный вентилятор подключал, увы при старте биос выдает, что вентилятор не обнаружен. Прошивка не помогла. Каким образом ноут видит вентилятор - через EC_FAN1_TACH (1 нога разъёма, которая сразу уходит на мульт 38 ногу)? Я прав? Это счётчик оборотов , тахометр? Спасибо |
n_lazkov [ 21 сен 2013, 00:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion 2000-363NR (Foxconn Chicago) ошибка -остутсвует вентилятор |
Есть еще так сказать микруха драйвер FAN,может она? |
swansic [ 21 сен 2013, 07:02 ] | |
n_lazkov писал(а): Есть еще так сказать микруха драйвер FAN,может она? Нету там никаких драйверов. sergmk72 писал(а): Каким образом ноут видит вентилятор - через EC_FAN1_TACH (1 нога разъёма, которая сразу уходит на мульт 38 ногу)? Я прав? Это счётчик оборотов , тахометр? Спасибо sergmk72, Вы правильно размышляете, только EC_FAN1_TACH приходит на пин 47 мульта.И Вы не озвучили , приходят ли импульсы с датчика кулера на мульт? |
Leo_vrn [ 21 сен 2013, 10:43 ] | |
не озвучено даже, пытается ли бук вообще вентилятор раскрутить, а Вы про импульсы какие-то. |
sergmk72 [ 21 сен 2013, 12:29 ] | |
swansic писал(а): n_lazkov писал(а): Есть еще так сказать микруха драйвер FAN,может она? Нету там никаких драйверов. sergmk72 писал(а): Каким образом ноут видит вентилятор - через EC_FAN1_TACH (1 нога разъёма, которая сразу уходит на мульт 38 ногу)? Я прав? Это счётчик оборотов , тахометр? Спасибо sergmk72, Вы правильно размышляете, только EC_FAN1_TACH приходит на пин 47 мульта.И Вы не озвучили , приходят ли импульсы с датчика кулера на мульт? Да, 47 нога, невнимательно посмотрел. |
sergmk72 [ 25 сен 2013, 22:47 ] | |
Заказал мульт, поставлю , отпишусь |
swansic [ 26 сен 2013, 07:14 ] | |
Leo_vrn писал(а): не озвучено даже, пытается ли бук вообще вентилятор раскрутить, а Вы про импульсы какие-то. ТС не написал , но по его вопросу, я так понял, что кулер крутиться, но мульт этого не видит. |
sergmk72 [ 09 окт 2013, 17:14 ] | |
Как кулер может крутиться ,если мульт его не видит. Вентилятор не крутится. Или всё наоборот, сначала должен крутиться вентилятор, а мульт определяет обороты? |
Leo_vrn [ 11 окт 2013, 10:31 ] | |
sergmk72 писал(а): Как кулер может крутиться ,если мульт его не видит. А как он его видеть должен, когда тот не крутится? ))) sergmk72 писал(а): Или всё наоборот, сначала должен крутиться вентилятор, а мульт определяет обороты? Извините, схему Вы вообще смотрели? С мульта приходит управляющий сигнал EC_FAN1_PWM (34 нога мульта), вентилятор раскручивается, с него на мульт уходит сигнал с датчика холла EC_FAN1_TACH (47 нога мульта). И ещё раз повторяю вопрос - сам вентилятор на работоспособность проверялся? |
arjuk [ 12 окт 2013, 10:03 ] | |
для начала возьмите осцилограф и посмотрите что там происходит на выводе тахометра? если меандр там есть то копаем схему если нет то меняем вентилятор |
Leo_vrn [ 12 окт 2013, 18:14 ] | |
arjuk для того, чтобы на выводе таходатчика был меандр, вентилятор должен крутиться. Чтобы вентилятор крутился надо подать на него питание. Схему я выкладывал одним сообщением выше. |
sergmk72 [ 15 окт 2013, 14:32 ] | |
Вентилятор проверялся на другом ноуте, 100 процентов рабочий. Да, соглашусь, сначала вентилятор должен раскрутиться, а потом его должен увидеть кбц. Уже не помню , мерял ли напряжения. Померяю, отпишусь |
sergmk72 [ 06 ноя 2013, 02:34 ] | |
Да, напряжение оказалось заниженым на 2 выводе разёма вентилятора - около 1 В, а должно быть более 3 В , чтобы вентилятор раскрутился. Оказался подбитым ключ QH2, проканала замена на AO3413. И все дела. Всем спасибо |
