Текущее время: 02 июл 2024, 21:55
Izumkin
Заголовок сообщения: HP G62-A84ER (Safina) Пропала подсветка и изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 сен 2013, 14:17 |
Зарегистрирован: 10 фев 2012, 12:39 Наличности на руках: 89.90 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 92 Откуда: Бердск
Здравствуйте. Safina на AMD Пришел с проблемой "не работает от СЗУ, но работает от АКБ". Раньше помогало и в этот раз помогло "отключить АКБ, ЗУ и зажать кнопку включения на минуту, дабы разрядить кондеры" Помочь-то помогло, ноут стал включаться и от ЗУ, и от АКБ, однако матрица ничего не выдавала. На внешний монитор все показывает. Начал ковырять схему и зашел в тупик: формирование LVDS_PWM не идет. RB19 и RB21 не распаяны. На RB20 тишина, но если подать 3.3В - изображение появляется, но без подсветки. формирование BL_enable тоже нет: RB9 не распаяна, на RB10 по нулям. Как я понял - DLVDS_INV_EN нет и BKL_STAT тоже нет. Но при это есть EC_BKLTEN - 3.3В RB11 и CB15 тоже почему-то нет на плате. Если подать 3,3В на BL_enable - подсветка есть, но без изо. Получается, что мульт работает частично и видео тоже? До разряда кондеров все было в порядке, больше ничего не делали...
![](images/spacer.gif) |
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: HP G62-A84ER (Safina) Пропала подсветка и изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 сен 2013, 16:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4940_1539267845.jpg) |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
Izumkin писал(а): Еще забыл немаловажный момент - от родного ЗУ так и не работает. Заработал от другого фирменного ЗУ. Средний контакт на родном ЗУ цел? Схему не глядел, но управление сигналами на матрицу и мульта ведь идет. А может не мульт, а с прошивкой чего случилось...
_________________ Век живи-век учись...
