Текущее время: 07 июн 2024, 11:39
rostykr
Заголовок сообщения: Compaq g71 (QUANTA op6) проблема Добавлено: 19 мар 2013, 18:33 |
Зарегистрирован: 30 авг 2012, 12:19 Наличности на руках: 71.00
Сообщения: 10 Откуда: Ukraine
Уже совсем запутался... Пришёл на ремонт Compaq g71 мамка QUANTA daoop6mb6do с диагнозом не включается. Прошил биос - мать завелась, но нет старта. На пост карте - 00. Заменён Юг 82801 ІВМ - успешный старт но картинки нет на внешнем мониторе , а на матрице картинка есть но без подсветки. Пост коды - останов на 89 (Без HDD) а потом 78 и всё, дальше не идут. Что за пост 78 - я не нашёл в описаниях постов. При вставленной WIFI загорается лого НР но без подсветки и всё, мамка висит, на клаву не реагирует вообще. Прогрел север - ситуация не изменилась. Подкидывал заведомо рабочую другую матрицу со шлейфом - ситуация такая же, последний пост -78 и нет подсветки. Что за такой пост и в чём может быть проблемма ? Биосы шил разные G71, CQ71(материнки одинаковы), ситуация не меняется. Помогите пожалуйста, может кто-нибуть с таким сталкивался.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Проблема Compaq g71 Добавлено: 20 мар 2013, 16:44 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
нужно указать полное название ноута. посмотри ревизию юга, чегото типа SL***, они разные бывают. во включении подсветки кстати тоже он участвует. инсайд 78 TPM Initialization viewtopic.php?f=35&t=2334
