Текущее время: 20 ноя 2026, 18:14
 Заголовок сообщения: HP 15s-eq2020ur (quanta daop5jmb6b0 rev:b ) Хаотичное поведение, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2026, 11:49
В ремонте ноутбук, при первом включении вошёл в биос. При последующих включениях, после нажатия кнопки включения, статичное потребление около 400мА все питания на дросселях появляются, иногда потребление 350мА, несколько раз не реагировал на кнопку включения. Шил биос дампом с AUDNETA и официального сайта(со страницы HP 15-e0000 Laptop) не помогло. Из личных наблюдений: довольно сильно греются дроссели по питанию процессора. Подскажите куда копать дальше и в чём возможно кроется проблема?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq2020ur (quanta daop5jmb6b0 rev:b ) Хаотичное поведение, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2026, 12:49
из того что вы описали, большая вероятность. отвал процессора , попробуйте качнуть или отреболить,
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2026, 13:29
Хорошо, попробую
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен bios hp 15s-eq2014ur daop5jmb6b0
в форуме Поиск BIOS
Алексеев Денис
05 мар 2022, 12:20
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1203SS (DAOR13MB6E1 REV E) Хаотичное включение
AK90
10
2294
22 апр 2018, 09:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520-15IKBN 80WK (DY512 NM-B191 Rev:1.0) Хаотичное выключение
r51531
06 мар 2019, 18:02
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 630 (CHICAGO_CP_HPC MV_MB_V2) Хаотичное выключение
olegkeeeee
2686
20 июн 2017, 16:49
абв Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700 ((BY511 NM-A541 Rev1.0)) Хаотичное выключение.
erivnocmc
29 ноя 2017, 05:51
erivnocmc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cumelsk, vlad1960 и гости: 180
