Текущее время: 14 ноя 2026, 23:11
 Заголовок сообщения: Hp mt46 Mobile Thin Client (LIDEN-6050A3147201-MB-A01) нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2026, 21:23
Здравствуйте! Данный ноутбук включается но нет изо... Как показывает практика то на этих ноутбуках часто летит прошивка но от данной модели нет у меня дампа... у меня есть рабочий дамп от Hp 835 G7 на котором стоит точно такой модель платы но с этим дампом не работает.. нужен свой.. Родной дамп выложу, там на плате два spi flash памяти.. И дамп с оф.сайта которое больше мб.
Model: Hp mt46 Mobile Thin Client
ProdID: 1L6Z3AA#ABA
SN: 5CG1475VKO
motherboard model : LIDEN-6050A3147201-MB-A01 (A1)
 Заголовок сообщения: Re: Hp mt46 Mobile Thin Client (LIDEN-6050A3147201-MB-A01) нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2026, 21:46
пробуйте зашить основной, ес флеш сотрите, если заведется тогда подумаеи про серийники
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2026, 13:33
Прошил, видимо проблема не в прошивке.. включается и по потреблениям видно идут посты и стопорится на 1 с лиш. потреблении.. в конце вентилятор крутится в макс. оборотах и всё...питание проца не поднимаются..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP mt21 Mobile Thin Client series (DAOX8BMB6F0 rev.F) Ищу дамп Биоса
big_bro2011
10 июн 2020, 09:25
big_bro2011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp thin client 1520 tpc-w016 (jasper 13074-2 348.00d09.021a) сброс пароля биос или ищется дамп
iganshan
14 окт 2025, 19:12
iganshan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти подходящую ОС на HP t620 Flexible Thin Client
Oleh Molinskyi
11
4374
08 апр 2019, 18:31
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамр BIOS Dell Wyse 3030 LT Thin Client
в форуме Поиск BIOS
igor196601
27 янв 2024, 12:33
igor196601 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook635 Aero G7 (Linden 6050A3147201-MB-A01(A1)) Не стартует, есть напряжение 19В на в входе и в обход в
Tails12353
24 фев 2023, 13:09
Tails12353 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: airman84, dima9605, konty и гости: 44
