Текущее время: 19 май 2024, 04:15
 Заголовок сообщения: HP 620 (мать 6050A2364601-MB-A01) Проблема с дежуркой
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 13:45
Имеется ноут HP 620 мать 6050A2364601-MB-A01
не включается и не светят индикаторы, на кнопке 0V
мульт KBC1098
на дежурке (RT8205) намерял:
8 VREG3 =0
13 EN =3.65
16 VIN =16.72
17 VREG5 =4.34
23 PGOOD =0
 Заголовок сообщения: Re: HP 620 (мать 6050A2364601-MB-A01) Проблема с дежуркой
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 14:25
Aleksandr_Oros писал(а):
8 VREG3 =0
Смотрите почему нет 3V3, может ,snm сама RT8205 неисправна
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 16:20
нашел что 8 нога RT8205 VREG3 звониться на коротко на землю, думал что C6007 пробит, выпаивал его это не он, наверно надо менять RT8205
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 16:32
Снимайте RT8205, и смотрите исчезло ли к.з. Если счезло, меняйте RT8205, если не исчезло к.з. то по схеме смотрите что коротит, или методом "источник тока + палец"
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 11:04
Снял мульт (kbc1098) к.з. пропало, есть мульт kbc1091, возможна ли замена, или какой другой подойдет
спасибо
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 23:39
Точно не подойдет.
 Заголовок сообщения: Re: HP 620 (мать 6050A2364601-MB-A01) Проблема с дежуркой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 18:33
После смены контроллера дежурки (RT8205) и мульта (kbc1098), ноут завелся,
всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 620 (6050A2364601-MB-A01) Нет дежурок
Eaglowl
19 сен 2014, 14:37
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 620 ( 6050A2364601-MB-A01) моргает 8 раз индикатором зарядки
felics666
10658
20 мар 2021, 23:21
Mike11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 620 (6050A2364601-mb-a01) не запускается с HDD и вообще ни с чего
Малахов Максим
20 окт 2015, 15:23
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 620 (6050A2364601-MB-A01) помогите опознать элемент
reset-irk
12 дек 2015, 17:43
reset-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 620 (6050A2364601-MB-A01) нет звука из динамика
pin-pad
25 сен 2016, 03:02
pin-pad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
