HP Pavilion g7-1102er (Quanta R22) post code 74 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=15796 |
igorx [ 24 май 2013, 06:36 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion g7-1102er (Quanta R22) post code 74 |
Есть девайс Pavilion g7-1102er (Quanta R22 rev:D), стоп на post code 74. 1. На памяти движения нет, пост от наличия или отсутствия памяти не зависит - всегда 74. 2. BIOS прошивался несколько раз, разные варианты в разные ПЗУшки. 3. Заменены на новые SB, IGP, Socket S1, EC. 4. CPU проверен, память проверена. 5. GPU снят, на пост не влияет. 6. SB ощутимо греется (как старый, так и новый), но никакая периферия, к нему подключенная, не греется. 7. Все напряжения в норме. Уже башку сломал! |
Slavikus [ 24 май 2013, 11:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion g7-1102er post code 74 |
74 - PCIE MMIO BAR Initialization Проверьте северный мост и устройства на шине PCI-E. |
igorx [ 24 май 2013, 13:44 ] | |
Дык я же написал - Заменены на новые ... IGP ... Ну а устройства - да, была такая мысль, если ничего больше в голову не придет, то буду сдергивать. Не греется ничего, вот ведь в чем дело-то! |
RsM [ 25 май 2013, 18:12 ] | |
Поменяно все, а ничего не работает - доску к стенке, гвоздем 100кой ![]() Что-то явно связанное так или иначе с югом - питание, девайсы. |
Saver [ 26 май 2013, 01:37 ] | |
посмотрите питания, которые от основных отделяются. особенно дроссели смдшные, бывало из-за такой заразы пол платы перекопаешь. на питальнике меряешь, вроде все есть... а до чипа не доходят. :( |
igorx [ 26 май 2013, 05:16 ] | |
Saver писал(а): посмотрите питания, которые от основных отделяются. особенно дроссели смдшные, бывало из-за такой заразы пол платы перекопаешь. на питальнике меряешь, вроде все есть... а до чипа не доходят. :( Это то же проверил, все ок... |
repair [ 29 май 2013, 17:57 ] | |
какой пост до 74 он показывет? питание на памяти все присутсвуют +0.75V_DDR_VTT есть? |
RsM [ 04 июн 2013, 09:31 ] | |
Подкину мысли - маялся я тут на днях с g6-3057er (quanta LX8). В общем после пересадки севера после паы сборок разборок посты пошли такие (что то по кругу гоняет сначала), потом 74-3E либо 74-50 (что с памятью что без бывало вылезало). Оказалось - последняя ножка в одном из разъемов коротила соседнюю ![]() |
igorx [ 04 июн 2013, 09:42 ] | |
ножка чего? какого разъема? ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 35 секунд: ---------- repair писал(а): какой пост до 74 он показывет? питание на памяти все присутсвуют +0.75V_DDR_VTT есть? да, есть это питание. пост коды, что помнит карта - 01,7D,5C,5D,74 |
RsM [ 04 июн 2013, 20:56 ] | |
ножка разъема памяти. |
igorx [ 05 июн 2013, 04:43 ] | |
а, неее, все ноги в идеальном состоянии... |
romaya [ 06 авг 2013, 14:13 ] | |
У меня НР 635 бил с пост кодом 74 Помогла прошивка биоса на програматоре |
igorx [ 06 авг 2013, 14:24 ] | |
прошивал.... без толку... |
Черномор [ 09 авг 2013, 11:56 ] | |
igorx был у мну на HP, только Инвентеке 74-й код (74-х там кстати много на разных этапах) оказалось виновата сетка. Вспомнил, был еще на кванте, HP, этот код - дискретка. |
igorx [ 09 авг 2013, 12:08 ] | |
вот не помню, сносил я сетку или нет, уже отдал, но буду иметь ввиду Ваш совет! Спасибо. ![]() |
