hp pavilion g6 (Quanta R18D) проблемы с ACPI https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=15833 |
Paidj [ 25 сен 2013, 14:53 ] | |
Заголовок сообщения: | hp pavilion g6 (Quanta R18D) проблемы с ACPI |
Доброго времени суток всем. По словам пользователя сабж после залития, но кроме как на клавиатуре этого нигде не заметно. Изначально ноут стартовал и жаловался на не заполненные параметры конфигурации(серийник, PCID, итд...). Всё очень похоже на то что в bios'ную флешку залили какой то левый дамп, но следов пайки на ней нет Заполнил недостающие данные с помощью DMI Fit Tool. Единственный нюанс - не удалось прочитать CT с наклейки на материнке, пришлось вбить его с первой попавшейся в инете фотки. Все настройки которые я вбил сохранились. Еще заметил что не отображается серийник батареи. При попытке загрузки с установочного диска Win7, вываливается BSOD с сообщением о том что bios не полностью ACPI совместим. XP стартануть нет возможности так как в setup нет переключения AHCI/IDE. Linux тоже заявляет о проблемах с ACPI.(прилеплена фотка). Вложение: IMAG0496.jpg Вопросы: Есть ли прошивальшик bios работающий из под DOS для этой платформы? Может ли вызывать проблемы с ACPI чужой параметер CT материнки? Есть ли какая нибудь досовская софтина для диагностики и просмотра состояния ACPI? ЗЫ: отсутствие серийного номера батареи как бы мяго намекает на то что в районе MIO или контроллера заряда могут быть отгнившие дорожки, но пока я ничего такого не заметил. ---------- Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 24 секунды: ---------- На счёт флешки я ошибся: её всё таки выпаивали, когда я её сдул под ней была лужа флюса. Похоже действительно неподходящий дамп залит. ---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 37 секунд: ---------- Залил во флешку дамп имеющийся на сайте (версия F32), ноут пустился и винда на проблемы с ACPI больше не ругается, но вентилятор, по моему управляется некорректно(при малейшей нагрузке выходит на максимум). На момент попадания ко мне в основную флешку был залит дамп версии F65, что находится во флешке MIO угадать сложно и её дампа для F32 я пока не нашёл(удивительно что ноут вообще пустился). Завтра попытаюсь поставить Win, и из под неё штатно вкатить F66. Но всё равно есть опасение попасть на проблему совместимости прошивки и битов конфигурации моста. |
RsM [ 26 сен 2013, 00:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp pavilion g6 (Quanta R18D) проблемы с ACPI |
Лучше с HP чистый программатором зашейте, а из-за дампа у вас грабли с МЕ и бешеный вентилятор. BIOS: распаковка/правка |
Paidj [ 26 сен 2013, 11:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp pavilion g6 (Quanta R18D) проблемы с ACPI [РЕШЕНО] |
F66 вкатился, вентилятор вроде затих, так что может "кройки и шитья" удастся избежать. ЗЫ: ноут вообще какой то дерзкий попался, у него оказывается ещё и родной винт ушатан, причём хитро: наглухо не виснит но при последовательном чтении выполняет 4 команды seek в секунду(то есть скорость чтения будет ~2кб/сек) , но эта история уже для другого форума. |
