Текущее время: 29 сен 2024, 08:29
 Заголовок сообщения: g6-1124er (daor23mb6do rev d) Охлаждение
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 16:34
На ремонт зашел g6-1124er с залитой частью в области мульта KB3930, заменил на KB930 - всё заработало, но кулер при включении работает 1 минуту и останавливается, ноут от перегрева отключается, прошил биос, проц на подмену отсутствует.На кулер приходит 3 в на желтый провод, 0 черный, и на красный 2 и быстро снижается до 0. Прошу помочь подсказкой что управляет кулером и где датчик температуры? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: g6-1124er (daor23mb6do rev d) Охлаждение
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 16:45
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Схема то есть? Вроде не проблема схему на Quanta R23 найти.
U2 управляет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 16:46
Модератор
Модератор
Мульт с каких на какие буковки менял?. Например KB3930QF D2 на KB930?? ??
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
 Заголовок сообщения: Re: g6-1124er (daor23mb6do rev d) Охлаждение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 17:29
стоял кв3930qf a2 поставил kb930qf
---------- Добавлено спустя 30 минут 38 секунд: ----------
Вообщем нашел причину - отсутствие сигнала VFAN с 930, около разъема клавиатуры контактная площадка наполовину сгнила, пришлось перемчичку кидать, всё заработало, без схемы низачто бы не нашел. Всем спасибо за подсказки!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavillion G7 (DAOR23MB6DO REV.D) Не работает клавиатура и тачпад
venr
20 дек 2016, 14:50
venr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1305er (DAOR23MB6DO REV:D) нет вторичных напряжений
gmosin
13
2528
09 фев 2017, 08:53
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion g6 (DAOR23MB6DO rev;D) Выключается, греется.
PerPod
11
1633
24 июл 2020, 13:45
PerPod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6 (Ноутбук HP (DAOR23MB6DO) REV. D) Автостарт, не реагирует на кнопку вкл.
skynet83
17
1162
21 май 2022, 22:59
skynet83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion g6-1216er (DAOR23MB6DO) нет изображения
Level2
16 мар 2021, 14:49
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
