g6-1124er (daor23mb6do rev d) Охлаждение https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=15839 |
walshul [ 25 сен 2013, 16:34 ] | |
Заголовок сообщения: | g6-1124er (daor23mb6do rev d) Охлаждение |
На ремонт зашел g6-1124er с залитой частью в области мульта KB3930, заменил на KB930 - всё заработало, но кулер при включении работает 1 минуту и останавливается, ноут от перегрева отключается, прошил биос, проц на подмену отсутствует.На кулер приходит 3 в на желтый провод, 0 черный, и на красный 2 и быстро снижается до 0. Прошу помочь подсказкой что управляет кулером и где датчик температуры? Заранее спасибо! |
MSF113 [ 25 сен 2013, 16:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g6-1124er (daor23mb6do rev d) Охлаждение |
Схема то есть? Вроде не проблема схему на Quanta R23 найти. U2 управляет. |
ars44 [ 25 сен 2013, 16:46 ] | |
Мульт с каких на какие буковки менял?. Например KB3930QF D2 на KB930?? ?? |
walshul [ 25 сен 2013, 17:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g6-1124er (daor23mb6do rev d) Охлаждение [РЕШЕНО] |
стоял кв3930qf a2 поставил kb930qf ---------- Добавлено спустя 30 минут 38 секунд: ---------- Вообщем нашел причину - отсутствие сигнала VFAN с 930, около разъема клавиатуры контактная площадка наполовину сгнила, пришлось перемчичку кидать, всё заработало, без схемы низачто бы не нашел. Всем спасибо за подсказки!!! |
