Заголовок сообщения: hp compaq presario V6000 (DA0AT8MB8H6 Rev: H) без доступа к интернету
Добавлено: 25 сен 2013, 22:25
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 22:42 Наличности на руках: 118.34 Сообщения: 389 Откуда: Brasil
код, напечатанный на материнской плате: DA0AT8MB8H6 Rev: H При подключении сетевого кабеля в разъем RJ 45 внутреннего светодиоды выключены. Сделал попытку заменить RTL8201BL безуспешно. Я подозреваю, что PU4 (G966-25) потеряла память прошивки. Что такое правильная схема материнской платы?
В диспетчере устройств Windows, устройство находится в списке только Nvidia Nforce контроллера сети и Nvidia Network Bus Enumerator
Там еще один код в слотов памяти: 31AT8MB00K0
Последний раз редактировалось eletmoraes 25 сен 2013, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
Zet
Заголовок сообщения: Re: hp compaq presario V6000 (DA0AT8MB8H6 Rev: H) без доступа к интернету
Заголовок сообщения: Re: hp compaq presario V6000 (DA0AT8MB8H6 Rev: H) без доступа к интернету (решен) [РЕШЕНО]
Добавлено: 26 сен 2013, 19:55
Defect solved: it was necessary to change the chipset RTL8201BL again since I had placed earlier was also damaged. The first chipset I had taken from an old plate damaged.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
