Текущее время: 29 сен 2024, 05:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: HP 620 (6050A2364601-MB-A01) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 00:43
Здравствуйте.
Столкнулся вот с такой проблемой:
Ноутбук HP 620.
м/плата 6050A2364601-MB-A01.
Имеется схема Inventec Villemont 2010 Montevina (Intel-UMA) Rev A02. Вроде как то же самое.
Проблема в следующем: при подключении адаптера (независимо от присутствия батареи) происходит самопроизвольный запуск. Поднимаются дежурные напряжения, напряжение питания процессора, напряжения питания мостов, напряжение питания памяти. (смотрел и проверял по таблице напряжений на схеме - все присутствуют). Однако инициализация не происходит. Плата висит в ресете (низкий уровень). При удержании кнопки включения питания более 4 секунд происходит выключение и сразу же включение с такими же последствиями.
При питании только от батареи автостарта нет, включается с кнопки нормально, однако инициализации тоже нет.
При присутствии батареи и подключенном адаптере заряд батареи происходит.
Биос шился. Мульт менялся на заведомо исправный. Генерация на кварцах есть. Куда копнуть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: HP 620 (6050A2364601-MB-A01) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 01:36
Модератор
Модератор
маленькую батарейку пробовали подкинуть?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
Ну и посмотреть, что за ресет и почему.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 09:34
Посдувал всю периферию. Ничего не изменилось. Пост-карта все равно показывает ресет.
Наличие/отсутствие CMOS-ной батарейки никак на поведение не влияет.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 10:37
А что на входе/выходе U4502?
U1200 снимали?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 11:43
u1200 менялась
на входе u4502 низкий уровень, на выходе тоже низкий уровень - вроде бы все правильно работает
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 12:11
Да, правильно.
PLT_RST может не подниматься из-за дохлого клокера.
Попробуйте R4513 снять, чтоб прикинуть с юга такая напасть иль север зажимает..
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 15:49
R4513 найти на плате практически невозможно)))
чтобы исключить мосты заменил оба - и юг и север - ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 08:39
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
SUSB# SUSC# как себя ведут?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 15:41
На схеме не нашел таких сигналов. Что за они?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 15:45
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На память писал. Тут SLP_S3#_3R SLP_S5#_3R SLP_S5#_3R
Сеть не выжжена ли?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 19:11
Стал смотреть уровни вышеприведенных сигналов.
Обнаружил странное поведение U6013 TPS51117
Как только подведу к ней щуп тестера (1 пин) - сразу плата рестартует.
С U6014 (тоже TPS51117)такого не происходит.
Хотя напряжение на слотах памяти верное = 1.5В.
Заменил U6013. Включается. Мигает 14 раз оранжевым светодиодом и рестарт. И так в цикле.
Заменил еще раз TPS51117. Заменил память. Перепрошил на всякий случай еще раз BIOS. Ничего не изменилось.
Уже не знаю куда копать.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 15:59
Друзья, есть какие-нибудь умные мысли по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 09:27
Что то своего привнёс когда 51117 менял. Может припаялась плохо, может обвязка сдвинулась.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 10:35
Все проверил. Шим 2 раза менял. Все как и должно быть, напряжение он вырабатывает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 620 (6050A2364601-MB-A01) Нет инициализации
furia1145
15
3371
19 июн 2017, 23:03
furia1145 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 620 ( 6050A2364601-MB-A01) моргает 8 раз индикатором зарядки
felics666
11131
20 мар 2021, 23:21
Mike11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 620 (6050A2364601-mb-a01) не запускается с HDD и вообще ни с чего
Малахов Максим
20 окт 2015, 15:23
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 620 (6050A2364601-MB-A01) помогите опознать элемент
reset-irk
12 дек 2015, 17:43
reset-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 620 (6050A2364601-MB-A01) нет звука из динамика
pin-pad
25 сен 2016, 03:02
pin-pad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 149
