HP pavilion dv5 (1140ew ) Проблема с экраном https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=15859 |
sdkfz250 [ 26 сен 2013, 16:29 ] | ||||
Заголовок сообщения: | HP pavilion dv5 (1140ew ) Проблема с экраном | |||
Здравствуйте Проблема с ноутбуком HP pavilion dv5 1140ew. Не работает экран. Ноут включается, ОС загружается. В процессе загрузки никаких изменений на экране, всё чёрное. Если после загрузки ОС закрыть крышку, чтобы ноутбук ушёл в спящий режим, а потом открыть, то появляется след. картина: справа чёрная полоса, но изображение не обрезано, а как бы сжато по горизонтали. Подключали внешний монитор, с ним всё нормально работает. Шлейф? или что-то другое? PS Предыстория: сначала принесли с сгоревшим блоком питания, отгорели выводы дросселя по цепи 220В, пропаял. Блок заробатал. Далее появилась вышеописанная проблема.
JonElektra [ 04 окт 2013, 22:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP pavilion dv5 (1140ew ) Проблема с экраном |
Здравствуйте. Я не думаю что со сгоревшего блока питания могло пробить в ноут лишним вольтажом. Ибо сразу по вылетали бы ключи. Это в лучшем случае. В первую очередь (как вариант) подкинуть другую матрицу, у них (редко) бывает EEPROM слетает. Если это не поможет, сделайте восстановление системы на пару дней назад когда это началось. Не помогло - удалите драйвер видеокарты и пробуйте повторить те же процедуры без него. Если заработает как положено, ставим драйвер на место и желательно версией по свежее. Шлейф исключается сразу т.к. цвета насыщены и ряби нет или лишних полос. Да и инвалидный шлейф давал бы о себе знать при малейшем прикосновении к верхней части ноута. Начните с выше описанного, в железо пока лезть не стоит. Мне кажется это программный глюк. Развертка разрешения криво проходит. Отпишитесь о результатах. Удачи. |
prw07 [ 05 окт 2013, 16:06 ] | |
Цитата: Не работает экран. Ноут включается, ОС загружается. В процессе загрузки никаких изменений на экране, всё чёрное. Цитата: сделайте восстановление системы на пару дней назад когда это началось. Не помогло - удалите драйвер видеокарты и пробуйте повторить те же процедуры без него. Если заработает как положено, ставим драйвер на место и желательно версией по свежее. ... Начните с выше описанного, в железо пока лезть не стоит. Мне кажется это программный глюк Какой же это программный глюк, когда при включении нет изо?Цитата: Шлейф исключается сразу т.к. цвета насыщены и ряби нет или лишних полос. Да и инвалидный шлейф давал бы о себе знать при малейшем прикосновении к верхней части ноута. Если обрывы сигналов ЕЕПРОМ, то не исключено такое поведение. На мой взгляд возможны три варианта: ЕЕПРОМ матрицы, шлейф, видик.
MSF113 [ 09 окт 2013, 14:32 ] | |
У этой модели шлейф неудачный, очень часто переламываются провода. |
kvvost [ 09 окт 2013, 14:48 ] | |
Если при загрузке экран черный, значит ноут не видит матрицу, смотрите шлейф, и на всякий случай узнайте - люди его не роняли либо матрицу не меняли.... |
arjuk [ 09 окт 2013, 15:14 ] | |
а как он ведет себя при подключенном мониторе сбоку? такое впечатление что компу кажется что он постоянно подключен внешний монитор, посмотрите в менеджере дисплеев там видно 2 или 1 дисплей |
