HP pavilion dv6-2019er (Ut12) невкл https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=15864 |
lordoomon [ 26 сен 2013, 17:55 ] | |
Заголовок сообщения: | HP pavilion dv6-2019er (Ut12) невкл |
Принесли ноутбук HP pavilion dv6-2019er с заявленной неисправностью не включается, ситуация следующая, при нажатии на кнопку включения ноутбук делает попытку стартануть и рубится 1 раз маргает свето диод на кнопке и рубится, разабрав ноутбук увидел следующую ситуацию жарился весь чип сет, были шары недопаеные, заменил все чипы на заведомо рабочии, тоже самое, подскажите куда копать платформа Ut12_ati |
siberian [ 26 сен 2013, 20:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP pavilion dv6-2019er (Ut12) невкл |
Менять PQ41... |
lordoomon [ 27 сен 2013, 10:45 ] | |
замена не помогла |
MSF113 [ 27 сен 2013, 12:09 ] | |
Дополню siberian-а менять не на такой же точно, а на другой с меньшим Rds. Еще северный мост может быть неисправен. Диагностируется прогревом. |
lordoomon [ 25 окт 2013, 14:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP pavilion dv6-2019er (Ut12) невкл [РЕШЕНО] |
Спасибо, за помощь, были оторваны пятоки под видюшкой |
