HP G6-1209er (DAOR23MB6D0) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=16029 |
Страница 1 из 2 |
Mirco [ 04 окт 2013, 13:08 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G6-1209er (DAOR23MB6D0) не включается |
Здраствуйте. Со слов клиента блок питания он использует универсальный и дал слишком много напряжения случайно после чего ноут умер. Шимка умерла сразу всё остальное вроде как бы живо, КЗ не нашёл нигде. Шимка там стоит RT8223P в соответствии с схемой на Quanta R23. Родной не нашёл посмотрел по даташиту и заменил на RT8223M, она по ходу совместимая, поставил, но результата ноль, на шим все питания приходят но шим не запускается, дежурок ноль. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? или я ошибся и даные шим не взаимозаменяемые? ---------- Добавлено спустя 41 минуту 19 секунд: ---------- По ходу нашёл проблему, судя по всему у меня кроме шима ещё и мульт дохлый посколько On/Off на шиме всего 0,5В а по ходу должно быть 3.3 из мульта... |
ars44 [ 04 окт 2013, 14:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G6-1209er (DAOR23MB6D0) не включается |
Замена корректна. Лучше скажи, что на EN и ENC?. 1. Когда на EN 2,4v и больше, когда ENC в лог.0, то уже должны появиться REF, VREG5, VREG3. Они есть?. 2. Когда на EN 2,4v и больше, и когда на ENC 2v и больше, когда ENTRIP1 и ENTRIP2 => 0.515V то поднимутся и основные 3 и 5, при условии что ключи и обвязка ШИМ исправны. Mirco писал(а): мульт дохлый посколько On/Off на шиме всего 0,5В а по ходу должно быть 3.3 из мульта... Это откуда же он должен выходить по вашему. Мульт не является источником напряжения а является его потребителем. |
dobry [ 08 окт 2013, 17:12 ] | |
ars44 писал(а): 1. Когда на EN 2,4v и больше, когда ENC в лог.0, то уже должны появиться REF, VREG5, VREG3. по ходу просто вопрос, откуда на EN (13 нога) возьмутся 2,4, если на этой платформе делитель PR85/PR76 отсутствует? |
siberian [ 08 окт 2013, 18:42 ] | |
dobry писал(а): откуда на EN (13 нога) возьмутся 2,4, если на этой платформе делитель PR85/PR76 отсутствует? В этом случае там стоит TPS51123... |
Mirco [ 10 окт 2013, 14:15 ] | |
ars44 писал(а): 1. Когда на EN 2,4v и больше, когда ENC в лог.0, то уже должны появиться REF, VREG5, VREG3. Они есть?. 2. Когда на EN 2,4v и больше, и когда на ENC 2v и больше, когда ENTRIP1 и ENTRIP2 => 0.515V то поднимутся и основные 3 и 5, при условии что ключи и обвязка ШИМ исправны. у меня Vin - 20 ENC - 0 REF- 5 VREG5, - 5 VREG3 - 3.3 ENTRIP1 - 0 ENTRIP2 - 0 ---------- Добавлено спустя 9 минут 31 секунду: ---------- По ходу каналы не работают... ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 47 секунд: ---------- Не могу понять в чем проблема...всё облазил КЗ нигде нету, чарджер по ходу рабочий так как на заряд акумы напряжение приходит, шим заменён, мульт тоже. |
siberian [ 10 окт 2013, 16:17 ] | |
Mirco писал(а): По ходу каналы не работают... По ходу не включены они, так как Mirco писал(а): ENTRIP1 - 0
ENTRIP2 - 0 |
Mirco [ 10 окт 2013, 16:19 ] | |
а что отвечает за их включение? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- вроде мульт или я ошибаюсь? |
dobry [ 10 окт 2013, 16:29 ] | |
Mirco писал(а): а что отвечает за их включение? а разве не S5_ON c мультика ? |
Mirco [ 10 окт 2013, 16:41 ] | |
Так я по ходу уже совсем запутался...так ENTRIP1, ENTRIP2 стоят через резисторы на землю..судя по схеме.... |
dobry [ 10 окт 2013, 16:48 ] | |
Mirco писал(а): ENTRIP1, ENTRIP2 стоят через резисторы на землю при наличии условий запуска на эти выводы подастся уровень из самого шим. и поскольку их помимо шима никто ( из внешних элементов)закорачивать не будет, то шим примет это как условие запуска обоих плеч. |
Mirco [ 10 окт 2013, 18:22 ] | |
как я понимаю у меня проблема с тем что ENC не поднимается....но почему ума не приложу...разве что мульт новый изначально дохлый.... |
Черномор [ 10 окт 2013, 18:30 ] | |
Вы бы описали с начала - есть "горение" светодиода при подключении адаптера? 3.3 дежурное (силовое) на R23 сразу должно быть... |
Mirco [ 11 окт 2013, 01:31 ] | |
Нет диод не горит кстати при подключении адаптера, но загоратся должен вроде по сигналу мульта, я потому и грешу что может мульт пришёл битый изначально.. |
-=Seregka=- [ 11 окт 2013, 16:12 ] | |
bios шили? |
Mirco [ 11 окт 2013, 16:37 ] | |
биос пока не шил, думаю это проблему не решит...грешу на всё таки изначально дохлый мульт, может брак попался...а то всё что должно быть с мульта ничего нету, заказал ещё один, поменяю ещё раз тогда буду смотреть изменится ли чего, если опять нет тогда буду биос пробовать шить.. |
-=Seregka=- [ 11 окт 2013, 17:28 ] | |
На этой серии ноутбуков бывает проблема с клавиатурами |
Mirco [ 11 окт 2013, 19:08 ] | |
ну я же снимаю напряжение не в собраном виде с клавой :) Про проблемы в G6 с клавой в курсе..если залита и закорочена ноут не включится.. |
dexstile [ 11 окт 2013, 23:16 ] | |
Mirco писал(а): биос пока не шил, думаю это проблему не решит... биос надо было зашить в первую очередь... после того как шим заменили на исправный, а потом уже мульт ковырять)) ИМХО |
Mirco [ 16 окт 2013, 15:45 ] | |
Всё таки мульт был дохлый изначально, заменил его на новый ситуация улучшилась, правда на счёт биоса вы тоже были правы, он не только слетел там и флеша сдохла. Заменил флешу зашил биос. Ноут начал стартовать все питания в норме, но изображения нету. Пробовал уже 3 разных биоса, результат тот же. Или всё таки биос не тот или там ещё чего-то.. |
dexstile [ 16 окт 2013, 21:22 ] | |
вот этот дамп рабочий viewtopic.php?f=53&t=5916&p=125028&hilit=*quanta+r23*#p125028, я им шился, попробуйте его Проц, память (заведомо исправные) подкинуть |
Mirco [ 17 окт 2013, 01:53 ] | |
вы имеете ввиду этот? HP G6-1200er DA0R23MB6D0 REV:D Quanta R23 Damp BIOS а он пойдёт и HP G6-1209er, платформа впринцыпе та же...но всё же..? ---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ---------- Просто у меня сейчас постоянно мигает Капс лок. 1 раз в 3-4 секунды, по сайту НР такой индикации нету, если по инету порыть то там может быть всё что хочеш, и биос и проц и опера и север...ну на север я не очень грешу..они если дохнут в основном около них КЗ где-нибудь да есть, ну или под ними, в данном случае всё чисто...кажется что всё таки надо родной биос, а я даже не знаю какой там был, так как флеша дохлая с неё абракадабра вычитывается... |
siberian [ 17 окт 2013, 07:50 ] | |
Mirco писал(а): а он пойдёт и HP G6-1209er, платформа впринцыпе та же...но всё же..? BIOS у них один и тот же... Mirco писал(а): по сайту НР такой индикации нету Всё там есть - CPU not functional Mirco писал(а): на север я не очень грешу.. Не надо, тем более, что севера там и нет...
Mirco [ 17 окт 2013, 12:19 ] | |
siberian писал(а): Не надо, тем более, что севера там и нет.. сори туплю ... спасибо за подсказку...буду подкидывать проц и рыть по питанию проца.. ---------- Добавлено спустя 3 часа 52 минуты 33 секунды: ---------- проц подкинул заведомо рабочий та же фигня...а вот с питанием проца какой то бок на катушках только 0.97В, по ходу что-то подсаживает напряжение на проц... |
ars44 [ 17 окт 2013, 16:31 ] | |
Mirco писал(а): а вот с питанием проца какой то бок на катушках только 0.97В, по ходу что-то подсаживает напряжение на проц... Походу Вы не совсем понимаете, что пишете. Процессоры AMD серии А6 и А8 имеют рабочий диапазон напряжений 0.9125V - 1.4125V. Для нормального старта 0.97В вполне хватает. О какой просадке Вы говорите.... |
Mirco [ 17 окт 2013, 17:21 ] | |
ну просто есть аналогичный у меня щас рабочий ноут (сегодня принесли инфу восстановить) та же платформа, у него питание на проц идёт 1.1.. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- ars44 писал(а): Походу Вы не совсем понимаете, что пишете. Процессоры AMD серии А6 и А8 имеют рабочий диапазон напряжений 0.9125V - 1.4125V. Для нормального старта 0.97В вполне хватает. О какой просадке Вы говорите.... а в чём же тогда бок? биос залил уже со слов форумчан стопроцентно рабочий, куда ещё копать то? ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 18 секунд: ---------- кстати с этим биосом напряжение на проц стало 0.95 |
dexstile [ 17 окт 2013, 20:14 ] | |
а пост карта что говорит? |
Mirco [ 17 окт 2013, 23:02 ] | |
посткарта к сожалению имеется только к стационарным к ноутам пока не обзавёлся.. |
ars44 [ 18 окт 2013, 05:24 ] | |
Mirco писал(а): проц подкинул заведомо рабочий та же фигня... Что на что меняли?. |
Mirco [ 18 окт 2013, 12:02 ] | |
вместо А6-3400М AM3400DDX43GX подкидывал А4-3300М AM3400DDX23GX они по ходу совместимы разница только в количестве ядер...или там могут быть траблы какие-то? раньше вроде не сталкивался... |
ars44 [ 18 окт 2013, 13:35 ] | |
Если в Биос поддержка проца серии А4 нет, то не заведется. Надо бы той же серии подкинуть, т.е. серии А6. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
