hp g6-2054er (DA0R53MB6E0) Залитик. Сдох во время ремонта. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=16042 |
storm23rus [ 05 окт 2013, 03:54 ] | |
Заголовок сообщения: | hp g6-2054er (DA0R53MB6E0) Залитик. Сдох во время ремонта. |
Интересная ситуация, товарищи Попал залитым, при подключении БП ничего не происходило. Следы залития были в большом количестве в районе ключей по питанию памяти. Верхний оказался с дыркой и там же коротил кондёр. После снятия этого всего светодиод при подключении БП загорелся. Заменил ключ, поменял керамику-завелось. Питание на катушке PL17(1,5V) появилось. Включился он так буквально раза три и скончался. Просто не включается. Слаботочка 3,3 и 5 присутствует(мульт+флеш запитаны), силовых нету. Из условий старта не особо нравится только ACIN, он у меня 2,75V. Но, всё остальное такое, как и должно быть. RSM_RST, VR_ON, SUS_ON, S5_ON поднимаются до 3,3 В, но через долю секунды падают. Слегка успевают подняться питания проца, юга, памяти. То бишь всё вроде как в норме, без КЗ. Тогда почему??? Да, сначала думал мож биос слетел, прошил. Всё так же. |
ruv [ 05 окт 2013, 06:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp g6-2054er (DA0R53MB6E0) Залитик. Сдох во время ремонта. |
Теперь проц еще поменяйте и заведется |
RsM [ 05 окт 2013, 17:12 ] | |
Я бы м/с дежурки поменял. Вчера только на R33 с таким бился. |
Черномор [ 05 окт 2013, 18:53 ] | |
А ИМХО стоит FCH поднять, дохнут редко при заливе, а чудесатять. Без трафарета тока замаешься... |
storm23rus [ 05 окт 2013, 22:17 ] | |
ruv писал(а): Теперь проц еще поменяйте и заведется Проц точно отпадает, без проца он хоть бы дёргался при попытке включения. ---------- Добавлено спустя 16 минут 32 секунды: ---------- RsM писал(а): Я бы м/с дежурки поменял. Вчера только на R33 с таким бился. Черномор писал(а): А ИМХО стоит FCH поднять, дохнут редко при заливе, а чудесатять. Подозрение пало на шим питания памяти, когда делал замеры, заметил что где-то на одной из 20-30 попыток включения бук три раза быстро моргает белым индикатором около гнезда ЗУ. По описанию оф.сайта такая ошибка сигнализирует о неисправности памяти. Память-то исправна, а вот питатель. В общем, сдул PU5 и плата начала включаться. Такого мне ещё не попадалось, ладно бы если шимка давала какую-нибудь просадку из-за КЗ, но тут ничего не было такого. Попробовал поставить uP6163AG с платы Quanta ZR8(в схеме на неё указана PU11-RT8207A)-так же не было включения, хотя особой разницы в распиновке я как-то не заметил. В понедельник узнаю, есть ли у нас в городе RT8207L и если есть-поставлю и отпишусь. |
storm23rus [ 07 окт 2013, 19:06 ] | |
ruv писал(а): Теперь проц еще поменяйте и заведется Новую шимку поставил, теперь без проца заводится. А с процом ни в какую, вы были правы. Но почему? Неужели на них летят процы так легко? |
RsM [ 07 окт 2013, 19:17 ] | |
storm23rus писал(а): Неужели на них летят процы так легко? Да, дохнут
Черномор [ 07 окт 2013, 19:44 ] | |
Честно говоря, Подымал бы, но тебе, не смотря на мой ник (Черномор), решать самому, тебе мастера заявили... |
storm23rus [ 07 окт 2013, 19:53 ] | |
Черномор писал(а): Честно говоря, Подымал бы, но тебе, не смотря на мой ник (Черномор), решать самому, тебе мастера заявили... Ничё не понял, кого подымал бы? FCH? P.S.: А ник тут причём? Всё же я лоханулся со своей невнимательностью и тупостью, тов.RUV прав на все 146%, шимки у меня все целые оказались, без проца все работают. А сопротивление в 0 Ом меня чё-то как-то не смутило, посчитал что на новых процах(A10 мне ещё не попадались) сопротивление может быть таким изначально. Хоть бы закон Ома вспомнил, но нет, я полез менять шимки.... uP6163AG и RT8207L тут взаимозаменяемы. |
storm23rus [ 25 окт 2013, 15:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp g6-2054er (DA0R53MB6E0) Залитик. Сдох во время ремонта. [РЕШЕНО] |
После замены проца ноут завёлся. Тему закрываю. P.S.: отдельное спасибо товарищу Ruv за пинок по верному азимуту |
